Hoi Beofans,
Bij een partij mooie beolink producten die iemand uit zijn nieuwe koophuis had gek ipt (letterlijk) zaten 2 MCL2AV's, en een ML/MCL converter. Om een opstelling te maken met een MCL2AV en een ML/MCL converter dacht ik geen adapter nodig te hebben voor de MCL2AV, omdat dit ook niet hoeft icm de MCL2P. Het is echter wel nodig, dus mijn vraag is of iemand toevallig 1 of twee adapters over heeft, weet waar ik ze kan krijgen, of dat het wellicht mogelijk is om een instelbare adapter uit de bouwmarkt/mediamarkt aan te sluiten?
Hartelijk dank!
Beosound 5 Encore + Beosystem 5500 + S45.2; BV7-40 MKV + BL7.1 + BL14.4+ AppleTV4; various link rooms with MCL2 A or MCL2 A/V + RL60.2 / CX100 / CX50 & Cona / IWS2000; BG4000; Beosystem 1200 + BV1600.
Dear Mendel,
Here is a pic of the adapter for the MCL2AV with the technical specifications. Measure the width of the plug. Mostly an electronicshop can help you. Good luck.
Thanks so much, it worked!
