Beosound Ouverture cassette probleem
This post has 5 Replies | 0 Followers
BayernTechnik
Germany
Posts 291
BayernTechnik Posted: Mon, Aug 19 2013 10:52 AM
Beste Allemaal,
Kunnen jullie mij wellicht helpen met het volgende ?
Ik heb een Beosound Ouverture met een Cassettedeck dat niet meer goed funtioneerd... eerst wou de kop niet omhoog komen maar na een aantal keer spelen wel.. maargoed afspelen doet hij, alleen als ik de commando's vooruit spoelen >>, terug spoelen << en nummers verder met + >1 en nummers terug met , -1 dan gebeurt er helemaal niet en blijft hij gewoon rustig afspelen... druk ik een paar keer op turn ... dan raakt hij in de war en blijft 1 van de wielen staan (gevolgd bandje word afgedraaid in het loopwerk ... oftewel gesloopt, dat is nog niet voorgekomen want ik was telkens net optijd)
Het snaartje is nog goed ;)
Iemand enig idee wat het kan zijn en wat ik eraan kan doen ?
Hartelijk dank !
Met vriendelijke groet,
Salvador
ipaul
Posts 422
ipaul replied on Mon, Aug 19 2013 9:22 PM
Zeker weten dat de snaar goed is ?
als alleen al de spanning / veerkracht niet geheel juist is, werkt het ding al niet ok...luistert dus best nauw.,,
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Mon, Aug 19 2013 10:09 PM
Ik zit ook te denken aan een snaar die nét te lang is....
BayernTechnik
Germany
Posts 291
Moet ik even denken.. volgens mij zit er wel een nieuwe snaar (van Paul) in .. dus dat is in iedergeval goed ! .. ook als ik Turn gebruik werkt het gewoon..
Wat ik nu heb gezien is dat als ik op vooruit spoelen druk het wel in het display komt en het bandje stopt met afspelen ... en je heel zachtjes op de achtergrond **tik , tik** hoort en dan is het stil :) (gebeurt niets) ... lijkt wel alsof er een veertje ofzo niet goed zit...
Mocht ik er niet uitkomen breng ik hem wel naar loopwerkdokter Paul :)
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Posts 3,972
Beobuddy replied on Wed, Aug 21 2013 7:40 PM
Achter op het loopwerk zit een wieltje met een "magneet "erop. Die moet ronddraaien zojuist de hall-sensor getriggerd wordt en het loopwerk blijft draaien.
Maar als ik het zo lees, dan zal er wel het nodige oud vet inzitten, wat de boel vertraagd. Zit de snaar wel goed over en langs de capstans/wielen?
BayernTechnik
Germany
Posts 291
Dankjewel Beobuddy !
Het snaartje zat goed ;)
Cassettedeck is inmiddels met nog een ander deck bij dokter Paul geland :)
Ik zal jullie laten weten wat het was ;)
Page 1 of 1 (6 items) | RSS
