Ik heb een mooie set beolab 4000, echter 1 van de twee is er mee gestopt.
Dat wil zeggen, de speaker gaat aan op signaal van de beocenter 2.
Het indicatie lampje gaat aan maar wordt niet helemaal groen er blijft ook rood doorheen schijnen.
Ik heb de pl kabels al eens gewisseld, maar nog geen resultaat.
De andere speaker doet het wel , ook als ik m doorlink via de "defecte" speaker.
iemand een idee wat dit kan zijn?
mvg steven
De powerlink wordt intern doorgelust.
Dit is een gevalletje voor een multimeter en meetpennetjes.
(daarna voor een soldeerbout met kleine tip)
Als ik je goed begrijp zit het probleem dus waarschijnlijk in de aansluiting in de speaker?
Het zit waarschijnlijk in in/uitschakel en/of beveligingscircuit. Niet in de aansluiting.
De powerlinkaansluitingen zijn intern doorgelust en dat betekent dat het in- en uitschakelgedrag van de 2e BL4000 niet wordt beïnvloed.
De BL4000 kijkt zelf alleen naar pin 4 om aan of uit te gaan. Meer niet. Als daarna er vreemd gedrag optreed, dan moet het in het interne circuit gezocht worden. Dat kan meerdere oorzaken hebben, dus betekent dat meten.
Je had weer helemaal gelijk 😃.
Ben maar eens aan het meten gegaan en merkte dat de spanning
niet verder kwam dan de printplaat waarop het in en uitschakel gedeelte zit.
Hier bleek een relais niet te werken. Kleefde iets.
Het probleem is weer opgelost.
MIjn dank is groot!!!!
Mvg Steven
Mooi dat hij weer draait!
