Beomaster 6500 T4A250V brennt durch, geht nicht an, keine LED
herfurthba
Posts 1
herfurthba Posted: Mon, Feb 24 2014 6:11 PM
Hallo,
bin neu hier und brauche Hilfe: BM 6500 ist tot, keine LED, Netzteil brummt GNU leicht und liefert Spannung. Sicherung T4A hinten zwischen Trafo und Elkos war durch, neue brennt sofort nach Anziehen des Relais durch.
Wo suche ich weiter? Sichtprüfung: keine auffälligen Bauteile. Bin dankbar für jeden Tipp.
Dillen
Copenhagen / Denmark
Posts 13,191
Dillen replied on Mon, Feb 24 2014 10:05 PM
Check the 4700uF capacitor near the fuse. This is by far the most common reason for the fuse to blow (though
there can be other resons).
If it has shorted, replace it and the rectifier.
Page 1 of 1 (2 items) | RSS
