Hallo
Ich habe kürzlich ein DD Modul für den Avant erstanden.
Leider war keine Einbauanleitung dabei.Im Netz hab Ich gelesen das ein Widerstand umgelötet werden muss.
Hat jemand so eine Anleitung da und könnte Sie mir zukommen lassen?
Bzw.
Wo und Welcher Widerstand muss getauscht werden?
MfG otter
Ich habe dass gemacht schön einige wochen zuruck. Die Information habe die (B&O)Händler noch immer auf die Retailseite.
Ich kann es leider nicht mehr erinnern. Es gibt ein (SMD) WIderstand auf PCB 14 auf das hintenseite von Chassis. Dus kannst die Widerstand ersatzen oder einen darüber einlöten. Ich glaube das es 2.2 ohm war.
Dei Widerstand sitzt am linker seite nächst nach eine Kondensator. Es gibt auch eine deutliche Markierung ums Widerstand.
Wann du die Software ersatzt von 1.9 nach 2.2 oder höher, gibst es auch DTS.
Hallo Beobuddy
Vielen Dank für ihre Antwort.
Habe das Modul eingebaut und auch den Widerstand gefunden und eingelötet.
Funtioniert alles bestens.Software war schon die 2.2 drin.
Vielen Dank Gruß otter
Sehr schön!
Und funkioniert es noch? Die Widerstand braucht mann immer, weil die Soundkarte nicht gut funktioniert ohne.
