Wie van jullie electronicaspecialisten weet voor mijn Beo4 (Cinema) waarvan de toetsenbord en display "verlichting" defect is een schakelingetje te bedenken waarbij ik met behulp van een extra toets de nieuwe aangebrachte EL folie verlichting met driver voor een tijdsduur van +/- 5 seconden kan activeren?
Brengen & Ophalen
Koekie.
Een schakelaartje/druktoets (jouw lighttoets dus) die een RC netwerkje voedt voor een comperator (opampje) die een stuurtorretje stuurt om de verlichting te sturen.
Het lastigste is om het zo klein als mogelijk te houden en het in de behuizing te krijgen.
Werkt de folie met driver dus op de 4,5V van de batterijen? Ik denk alleen dat de batterijen wel wat minder langer mee gaan dan normaal.
Hoeveel stroom trekt de folie?
Beobuddy, dank voor je reactie! De folie die wordt aangestuurd door een driver die 3vdc naar 100vac omvormt heb ik ruim 6 uren continue aan laten staan op 2 penlites en de verlichting was nog aan. Daarna was de batterij snel uitgeput. Is er niet zoiets als een 555 timer ic die dat zou kunnen. De driver heb ik zodanig "gesloopt" dat het nu in de krappe Beo4 behuizing past. Dit vanwege het trafo'tje die het grootste onderdeel vormt. Met wat freeswerk past het er nu in.
Jouw schakelingetje met rc en torretje en opamp moet met smd componenten toch klein gehouden kunnen worden. Ben geen electronica man maar kan wel een schakelingetje bouwen. Heb je een schema voor mij?
Dat schemaatje is het probleem niet. Een timer ictje hoeft niet. Je laat een RC netwerkje met een comparator erachter zijn werk doen met een stuurtorretje. Dat RC netwerk is zelf te berekenen T(tau)=RC in seconden.
Het in elkaar vervaardigen van de compenenten wordt dan wel wat lastiger. Vooral als het in SMD moet zijn. Dan moet je dus ook een printlayout ontwerpen. Ook dat is mogelijk, maar is wel meer werk. Het handigst werkt het met de zgn Throughhole componenten. Maar dat geeft dus grotere componenten die je niet kwijt kunt.
Beobuddy, wederom dank voor je prompte antwoord. Paul die ik ook geraadpleegd heb vertelde mij precies hetzelfde. Misschien een domme gedachte maar wat als ik een smd 5v relais parrallel met een condensator verbind en met mijn "lightknopje" het relais een pulsspanning geef? Blijft dan het relais dan ook niet even geactiveerd door lading en ontlading? Heb deze simpele oplossing namelijk op youtube gezien. Het gaat er alleen maar om dat het relais even geactiveerd word die op zijn beurt de driver voor mijn lichtfolie aanstuurt?
Zou ik niet doen.
Het kan, dat is een feit. Je neemt een dermate grote elco die je ontlaad via via de spoelweerstand van het relais.
Maar het zou ook fijn zijn als je het meer dan een enkele keer kan gebruiken. En dat je dan in je achterhoofd denkt aan met name het verbruikte vermogen.
Een spoelweerstand (tussen de 70 tot 1000 ohm), maw een lage weerstand, vereist een dikke elco om het enige tijd vol te houden. Die lading moet wel uit het batterijgedeelte komen.
Als je bedenkt dat het display van een Beo4 continue wordt gestuurd door speciale voeding, dan kun je wel voorstellen dat dat minimale stroom vereist. Zeker als je bedenkt dat de batterijen van een Beo4 makkelijk 2, 3 jaar meegaan. Dan heb je het over hele lage stromen voor minimaal verbruik.
In jouw geval komt ook nog eens verbruik van het omvormertje erbij.
Je moet dus voorkomen dat je afstandsbediening krijgt waar je een snoertje aan moet zetten om hem van stroom te voorzien.
Weet je hoeveel stroom die driver met verlichting vraagt ?
Mischien is het zelfs met 2 torren te doen (flip-flop).
Wat ik zo hier en daar lees, is dat het een paar miliwatt per vierkante centimeter verbruikt. Dus die stroom moet in diezelfde orde van grootte liggen.
Misschien is een schakelaartje om een elco te laden (eventueel via weerstandje) en te ontladen over het omvormertje wel voldoende. Dooft waarschijnlijk langzaam uit ipv een echte aan/uit overgang.
Dank je "A" (Beobuddy) voor het meedenken. Enig idee welke waarde ik moet hebben voor de elco en evt. weerstand. Er staat denk ik zo'n 100V AC op de driver.
Over de 100V AC moet je geen elco plaatsen. Maar op de ingang van het drivertje.
Jij bent nu in de gelegenheid om zowel de spanning te meten (van de batterijen die je gebruikt) en de stroom die het trekt. Juist omdat je klaar bent het knippen ervan.
Door de min van de batterij aan te sluiten aan de driver en de plus van de batterij via de stroommeter van je multimeter maar de plus van de driver, kom jij te weten welke stroom die driver trekt. Met beide gegeven kun je rekenen wat de zgn "weerstand" is van de driver. Die waarde kun je gebruiken om te rekenen voor een bijpassende elco. Gewoon proberen kan natuurlijk ook.
Ik ga het van de week eens uitproberen. Dank!
