Bonjour
Je viens de faire l'acquisition du bs3000 d'occasion via le web.
Et là 1er déconvenue, les portes ont du mal à s'ouvrir, ça commence puis ça bloque un peu et il faut les aider là mains.
Que faire, c'est juste un petit truc ou c'est plus grave ?
merci pour vos avis
Ben
du Beau, du Bon, du B&O
un bon nettoyage des rails, voire un peu de graisse spéciale, ne suffit pas ?
NB : un nettoyage en profondeur peut nécessiter un démontage (compliqué)...
En cherchant bien sur les forums (y compris archives), il doit y avoir quelques messages qui traitent ce sujet
Bonsoir
Merci pour ce 1er retour
un 1er petit nettoyage à apporté un peu de mieux, je vais essayer un nettoyage plus en profondeur et graissage
par contre quel type de graisse il faut
et comment démonte t on les vitres
ben
Il y a justement quelqu'un qui a ouvert un autre fil de discussion sur ce sujet !
C'est là http://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/18742.aspx
Les vitres comportent en haut et en bas des plaques métalliques qui sont simplement clipsées en 2 points chacune.
Pour les dégager, il faut ouvrir les vitres en grand, couper le courant et appuyer/tirer sur la partie extérieure de la vitre (ça fait levier).
Attention de bien tenir la vitre pour ne pas qu'elle tombe : c'est du verre sécurit qui se brise vite en mille morceaux !
Attention également à l'état de la colle qui tient les plaques métalliques. En vieillissant, elle sèche et la vitre ne tient plus... Même résultat si elle se détache seule et tombe.
OK
merci je vais regarder ça
Et si c'est un déréglage, il y a ce fil très bien fait
http://archivedforum2.beoworld.org/forums/p/4707/42777.aspx#42777
