Vitre beosound 3000
This post has 5 Replies | 0 Followers
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben Posted: Fri, Mar 11 2016 12:29 PM
Bonjour
Je viens de faire l'acquisition du bs3000 d'occasion via le web.
Et là 1er déconvenue, les portes ont du mal à s'ouvrir, ça commence puis ça bloque un peu et il faut les aider  là mains.
Que faire, c'est juste un petit truc ou c'est plus grave ?
merci pour vos avis
Ben
du Beau, du Bon, du B&O
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Fri, Mar 11 2016 7:40 PM
Bonjour
un bon nettoyage des rails, voire un peu de graisse spéciale, ne suffit pas ?
NB : un nettoyage en profondeur peut nécessiter un démontage (compliqué)...
En cherchant bien sur les forums (y compris archives), il doit y avoir quelques messages qui traitent ce sujet
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Fri, Mar 11 2016 9:03 PM
Bonsoir
Merci pour ce 1er retour
un 1er petit nettoyage à apporté un peu de mieux, je vais essayer un nettoyage plus en profondeur et graissage
par contre quel type de graisse il faut
et comment démonte t on les vitres
ben
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Sun, Mar 13 2016 6:53 PM
Il y a justement quelqu'un qui a ouvert un autre fil de discussion sur ce sujet !
C'est là http://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/18742.aspx
Les vitres comportent en haut et en bas des plaques métalliques qui sont simplement clipsées en 2 points chacune.
Pour les dégager, il faut ouvrir les vitres en grand, couper le courant et appuyer/tirer sur la partie extérieure de la vitre (ça fait levier).
Attention de bien tenir la vitre pour ne pas qu'elle tombe : c'est du verre sécurit qui se brise vite en mille morceaux !
Attention également à l'état de la colle qui tient les plaques métalliques. En vieillissant, elle sèche et la vitre ne tient plus... Même résultat si elle se détache seule et tombe.
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Mon, Mar 14 2016 9:35 AM
OK
merci je vais regarder ça
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Mon, Mar 14 2016 9:56 AM
Et si c'est un déréglage, il y a ce fil très bien fait
http://archivedforum2.beoworld.org/forums/p/4707/42777.aspx#42777
Page 1 of 1 (6 items) | RSS
DigiCert Secured Site Seal
