bjr
il est préférable de changer les hps pour deux raisons:
Remmembraner les vôtres sans passer par le cache poussière et jeux de cales , on n'aura pas la certitude que le hp soit centré (risque de frotter)
Ce hp est dépassé et on fabrique mieux, de mémoire c'est du 21cm de diamètre, il faut enlever les vis en façade pour extraire le bloc complet
On accède alors aux fixations du hp
Il faut monter du SPH210 de monacor , facile à trouver sur le net
a+
