Beovox S80 en piteux état : que faire ?
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB Posted: Mon, Jun 18 2018 9:07 AM
Bonjour,
Je viens de retirer les grilles des S80 de la maison de mes parents et voilà ce que je trouve (outre les tétons des grilles presque tous cassés) :
Les HP du haut semblent en bon état eux (ouf !)
N’ayant jamais réparé de suspensions de HP, un petit coup de main pour démarrer serait apprécié Smile
Que faut-il changer précisément ?
Où trouver les pièces et le matériel nécessaires ?
Faut-il absolument faire d’autres réparations tant qu’à y être ?
Ces HP sont encore utilisés régulièrement : faut-il arrêter et réparer d’urgence ?
NB : je ne suis pas sur place et quand j’y suis, c’est pas longtemps. Ce sera probablement un « service minimum » que je vais assurer...
J’ai bien trouvé quelques infos dans le forum (notamment un vendeur en Hollande) mais les avis sont partagés...
—> je prends tous les conseils Yes - thumbs up
Merci.
MADSYSTEMES ZANUSO
Paris
Posts 29
bjr
il est préférable de changer les hps pour deux raisons:
Remmembraner les vôtres sans passer par le cache poussière et jeux de cales , on n'aura pas la certitude que le hp soit centré (risque de frotter)
Ce hp est dépassé et on fabrique mieux, de mémoire c'est du 21cm de diamètre, il faut enlever les vis en façade pour extraire le bloc complet
On accède alors aux fixations du hp
Il faut monter du SPH210 de monacor , facile à trouver sur le net
a+
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Tue, Jun 19 2018 10:34 AM
Merci pour cette réponse précise et qui me facilite grandement la réparation !
Yapluka Smile
Édit :
Bon voilà, c’est fait.
Pas compliqué effectivement, même pas eu besoin de fer à souder !
Nouveaux hp reçus très rapidement et correspondent bien.
Par contre, bonjour la galère pour desserrer les vis qui servent à tenir les hp...
Page 1 of 1 (3 items) | RSS
