Unfortunately those are extremely hard to find, your best bet is to replace the DIN connector on then end. Relatively easy to do and shouldn't really effect value if that's a worry!
lawrencejmcook: If I recall, you actually only need 1, but I can’t remember which one.
You are right, only pin 7 is used by the beograms
wilfried
https://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/28314.aspx
W.Frankenberg:You are right, only pin 7 is used by the beograms wilfried
I have an extra pin I can send you. Send me a PM with your address info with the correct format and I'll drop it in the regular (snail) mail from the US.
Vor einigen Monaten habe ich zwei Pins in die USA geschickt, jetzt kann Bill dir Pins aus den USA zurückschicken.
Schon echte Raritäten diese Pins.
Den Tip wie man die Pins am Besten einschraubt hat man schon gegeben, sei noch erlaubt zu erwähnen, das der Pin 7
der linke Pin in der Draufsicht auf die Steckerpins ist,wenn die fehlenden Pins unten (auch die Steckernase) sind!
Sollte der Transfer aus den USA nicht klappen, kann ich bestimmt einen aus meinen Beograms entbehren
(gegen eine "Tasse Kaffee" über PayPal) einfach mal 'ne PM an mich.
Doppelt gepostet Armin : kann gelöscht werden
Perfekt, vielen Dank für eure Tipps und diese tolle Hilfsbereitschaft.
heute hat Beoworld wieder einen aktiven Beo-Fan gewonnen.
bei dem was ich noch so haben will, werdet ihr mir eine große hilfe sein.
ich freu mich :o)
beoworld läuft...
