Hallo zusammen!
Ich besitze eine BeoSound 5 Encore. Die Anlage lief bis jetzt eigentlich ganz gut. Jetzt aber wo ich sie zu Weihnachten brauche, startet sie nicht mehr. Die Standby-Leuchte blinkt und wenn ich auf dem GO-Knopf drücke passiert nichts. Der Bildschirm bleibt dunkel. Hat jemand von Euch vielleicht einen Tipp für mich was das sein könnte??
Vielen lieben Dank und euch allen ein frohes Fest.
Servus!
Wenn Encore und BS5 ähnlich sind, bedeutet eine blinkende Standby Leuchte ein Problem;
Kabelverbindung?
Ich würde mal die Anlage vom Stromnetz nehmen und neu starten...
Best Regards Elmar
Hallo Elmar!
Vielen Dank für Dein Feedback. Das habe ich auch schon mehrmals gemacht nur leider ohne Erfolg.
Ich habe selbst die Boxen einmal vom Strom genommen und wieder neu ans Netz gesteckt. Auch das brachte kein Erfolg. Hättest Du noch eine andere Idee.
Zustande kam das Ereignis auch erst dadurch, als ich die Sicherung einmal für das gesamte Haus rausgenommen habe um eine Steckdose umzusetzen. Danach habe ich die Sicherung wieder aktiviert und dann war es so wie es ist.
Hast du einen PIN code aktiviert?
Wenn der Strom länger als 30 min unterbrochen war, muss beim Start der Pincode eingegeben werden.
Du kannst versuchen den servicecode einzugeben: Taste "nach links <<" 3 sekunden halten und im mastercode menu 11111 eingeben.
hfat
Hallo!
Ich habe am 24. Dez. noch mal mit B&O telefoniert und die haben gesagt das das Gerät wohl defekt ist. Ich soll es vorbeibringen und ich bekomme dann wohl ein neues! Aber trotzdem vielen Dank für die Tipps. Habt noch einen schönen 2. Weihnachtstag und einen guten Rutsch.
Gruss Frank
