beovision 11-40 linken aan mijn huidig systeem verstandig of niet?
This post has 13 Replies | 2 Followers
Italianshoes
Posts 11
Italianshoes Posted: Mon, Jan 7 2013 7:26 AM
 Nu ik een beovision 11-40 in de huiskamer heb  zet ik mijn oude  beovision-1  op de slaapkamer.
 Verder in de badkamer en keuken heb ik een 3500 staan
 Is het verstandig om alles in het systeem van de 11-40 te hangen?
En zijn er ook beperkingen ?
Is het bijvoorbeeld wel mogelijk om muziek van bijvoorbeeld een nasdrive op te roepen op de 3500,s?
Hebben jullie hier ervaring mee? en hoe bevalt dat dan?
 Patrick
Ruud
NETHERLANDS
Posts 65
Ruud replied on Mon, Jan 7 2013 6:39 PM
Hoi Patrick
Heb mijn BV11 als masterTV gelinked via een masterlink network converter met een beosound3000 en een BL3500 in de keuken. Let wel, je krijgt dan wel kleine vertraging op de BL3500 omdat geluid eerst moet worden omgezet van digitaal naar analoog of vv. a de converter. Als beide systemen ver genoeg uit ekaar hangen hoeft dit echter  niet storend te zijn.
Mbt muziek via een NAS, ja dit kan je dan ook via de 3500 afspelen. Maar je zult dus die extra ML networkconverter moeten aanschaffen (circa 700 euro).
gr
Beofan67
Beofan with current setup Beovison Eclipse 55, Beosound 35, Beolab 6000, Beolab 11, Beoplay A9 Mk4, Beoplay E6
Italianshoes
Posts 11
Ha beofan67,
Dat van die extra investering  van 700 was bekend. Maar van die vertraging  is mij niets verteld.
wel goed om dat even te weten.
gelukkig heb ik geen open keuken  dus dat is niet echt een probleem.
wel top dat de muziek uit de Nas wel op te roepen is.
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Mon, Jan 7 2013 9:21 PM
Heb je wel een DLNA-server draaien op je NAS?
Italianshoes
Posts 11
 Hoi Doubleu,
Sterker nog , ik heb nog geen  Nas. Maar ga ik kopen.
Dus moet de dealer nog bellen wat ik daarvoor nodig ben.
Ik heb geen flauw idee nog van hoe en wat met een hardeschijf.
Ik ben meer een persoon van motoren  en fotografie ( mijn beroep)
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Tue, Jan 8 2013 7:07 PM
Ok, zal wel een Qnap of Synology worden. Mooi spul. Smile
Al vind ik eerlijk gezegd de mediaplayer in de BV11 wel beperkt, van wat ik gezien heb. Maar dat geldt eigenlijk wel voor elk merk TV met netwerk-aansluiting. Een externe mediaspeler bied veel meer. Zeker in je linkruimtes met een 3500 wordt het al helemaal lastig om muziek  te kiezen.
Ruud
NETHERLANDS
Posts 65
Ruud replied on Tue, Jan 8 2013 7:27 PM
Hi Italianshoes,
Heb zelf voor Synology gekozen. Werk prima. Mijn dealer adviseerde Iomega. Dit merk wordt blijkbaar ondersteund door B&O!?  Qua mediaplayer outlook is maar net welke eisen je stelt. Heb bv wel aangesloten via netwerkkabel met modem/nas. Werkt altijd beter.
Groet
Beofan67
Fl_ip
Posts 160
Fl_ip replied on Tue, Jan 8 2013 7:34 PM
Zou zeket ook geen iomega nemen. Wat een rotzooi is dat.
Zelf vaker een qnap geplaatst en die kunnen alles
Italianshoes
Posts 11
Gaat inderdaad een Synology worden. Gisteren gelijk besteld.
Ik ga van het weekend de beovision 1 op de slaapkamer zetten  en een nieuw masterlink kabeltje trekken. ik laat dan eerst  de beovision 1 en de 3500,s als een systeem draaien.
En ik laat de de woonkamer met de 11-40 / 6000,s / bl11 en nasdriver eerst standalone draaien.
Daarna ga ik mij beraden op het koppelen van alles  met die ';///@@ dure converter vam 700 eurie.
Mooist als ik ergens zoiets kan proberen ben benieuwd of mijn dealer dit voor mij wil demonstreren.
En is het echt zo lastig beofan67 ? jij bent ervarings deskundige toch?  vertel..........
Patrick
Ruud
NETHERLANDS
Posts 65
Ruud replied on Fri, Jan 11 2013 3:32 PM
Tja, wat is lastig.
De mediaplayer kan je alleen via de BV bedienen. Om de muziek ook over de BL3500 te krijgen dien je eerst de BL op DTV te zetten (kan ook TV zijn afhankelijk van je instellingen). Dan via de TV de bron Homemedia selecteren en dan kom je in het NAS mediaplayer menu . De muziek die je dan selecteert hoor je vervolgens ook op de BL.
Je kunt niet tegelijkertijd muziek luisteren via de BL en gewoon TV kijken op je BV.
Hoop dat je hier nog wat aan hebt.
Succes met de keuze
Italianshoes
Posts 11
Dank je  voor de info beofan67
Heb ik zeker wat aan . Het is nog maar de vraag of ik die converter ga aanschaffen.
oja ik heb het steeds over de beovision 1 maar moet zijn beocenter 1
maar dat maakt voor de vraag natuurlijk niet uit.
Italianshoes
Posts 11
Italianshoes
Posts 11
Italianshoes
Posts 11
Dankje beo fan67  Hier heb ik wat aan
allemaal niet heel handig dus ga
gag me voor de converter nog maar eens beraden
Page 1 of 1 (14 items) | RSS
