BeoSound 9000 MK1 PCB 15 Disk Detector
Fl_ip
Posts 160
Fl_ip Posted: Wed, Apr 24 2013 2:20 PM
Ivm met aanhoudende problemen met mijn BeoSound 9000 ben ik opzoek naar een vervangende PCB.
De BeoSound 9000 heeft problemen met het detecteren van de cd's. Ik heb al de laser vervangen met een nieuw exemplaar wat ik nog had liggen, maar daarmee is het nog niet helemaal opgelost. Ik denk dat het probleem in PCB 15 zit, en ben dus opzoek naar een ander.
Heb mijn dealer al gevraagd maar deze had desbetreffende print niet meer op voorraad. Ook kon hij deze niet meer bestellen.
Dus probeer ik het hier.
Keith Saunders
Hampshire, United Kingdom
Posts 5,495
PCB15 is ONLY used in Mark 1 Beosound 9000 and does not exist in subsequent versions of Beosound 9000.
Therefore, the only place you are going to get one of these boards is from a broken down Mark 1
Regards Keith....
Fl_ip
Posts 160
Fl_ip replied on Thu, Apr 25 2013 7:10 PM
Thats why I am asking
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Posts 3,972
Beobuddy replied on Thu, Apr 25 2013 9:52 PM
Wel de juiste laser erin gehangen?
Ikzelf heb hier een MK1 (met laatste software voor mkIII) met een CDM 12.6 loopwerk. Maar er is ook een versie daarvoor geweest met de VAM1255.
Ik heb de documentatie niet bij de hand, maar welke print is PCB 15? Zit die in de wagen bij het loopwerk?
Bedoel met detecteren het focusseren en daarna opstarten? Of uberhaupt de cd waarnemen?
Fl_ip
Posts 160
Fl_ip replied on Thu, Apr 25 2013 10:07 PM
Ja wel de juiste laser. De print zit bij het loopwerk in de buurt. Er zitten er daar 2 over elkaar. De bovenste is pcb15
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Fri, Apr 26 2013 1:05 PM
Zit daar niet niet dat detectie oogje wat samenwerkt met het gedeelte in de clamphouder?
Kun je de TM tests uitvoeren met de cdspeler? Of wil dat al niet door het niet waarnemen?
Page 1 of 1 (6 items) | RSS
