Ik zou graag een externe dac incl. streamer aan mijn configuratie willen toevoegen.
Op dit moment heb ik een appletv aan mijn Beovision 7 via HDMI gekoppeld en ik zou graag naar een hoger niveau van geluid willen.
Zelf was ik aan het denken aan een LINN DS streamer. Ik zou deze dan via chinch aansluiting analoog op mijn beovision 7-40 willen aansluiten om zou via powerlink naar mijn twee BeoLab 5 boxen te gaan.
Heeft iemand hier ervaring mee?
groet,
- Flere
smile and enjoy the moment
De powerlink switch, (van Almando neem ik aan) werkt maar beperkt icm een Beolab5. Speakers moeten dan apart aangezet worden en met de beo4 het volume regelen.
De Linn zal ongetwijfeld het geluid naar een hoger niveau brengen. Het is alleen jammer dat je de DAC van de BL5 niet kan gebruiken in deze setup, en dat je DAC van de BV7 gewoon niet gebruikt. Mag toch aannemen dat deze ook naar behoren is. Daarom zou ik eerder kiezen voor een wat goedkopere streamer en deze digitaal aansluiten op de BV7.
Een Playmaker aansluiten op een TV of audio-systeem kan natuurlijk ook zonder zo'n switch. Al is het dan wel een extra commando van de Beo4. Maar verder een prima oplossing hoor daar niet van. Al is het wel een dure voor wat ie moet doen.
Hoe werkt zo'n switch dan.
Wat ik wel graag zou willen is dat het geluid van de tv ook over mijn beolab 5 boxen blijft gaan.
Moet ik de tv en de externe streamer op deze switch aansluiten?
Daarnaast ben ik benieuwd naar de prijs.
Hoe zou je dit dan doen?
Takamine:Hoe werkt zo'n switch dan. Wat ik wel graag zou willen is dat het geluid van de tv ook over mijn beolab 5 boxen blijft gaan. Moet ik de tv en de externe streamer op deze switch aansluiten? Daarnaast ben ik benieuwd naar de prijs.
Nogmaals, de powerlink switch icm BL5's is geen goed huwelijk. Zie mijn eerdere bericht.
Het beste sluit je je nieuwe streamer rechtstreeks aan op de tv. Kies de bron waar het op aangesloten is (beo4: AV-bron) en bedien het verder met je controller wat waarschijnlijk een iPad/iPhone zal zijn. Het AV-commando is nodig om het scherm zwart te laten.
Als er nog een audio-apparaat in je setup zit, BS4 BS3000 ofzo, kan de streamer daar ook op aangesloten worden. In dat geval A.AUX met de beo4.
Hallo,
Ik heb een vergelijkbare vraag over de volgende opstelling: Sonos out via analoge rood/witte tulp naar zwart B&O kastje/converter (kan even zo snel typenummer niet vinden) naar BV10 naar BL5's. Zwarte kastje zorgt ervoor dat ik via 'radio' op mijn Beo4 muziek van de Sonos kan luisteren zonder dat het TV scherm aanstaat. Heb natuurlijk niet echt te klagen over het geluid wat er uitkomt :-), maar vraag me wel af welke DAC er nu gebruikt wordt (die van Sonos schijnt niet echt goed te zijn) en/of hoe ik geluid op een nog hoger niveau kan krijgen, zonder dat mijn TV scherm aan blijft staan.
Any thoughts?
Alvast bedankt,
Jeroen
Volgens mij werkt het ook als je CD kiest, toch? De digitale ingangen van de BL5 worden namelijk alleen geactiveerd met CD. In dat geval kun je de digitale uitgang van de Sonos gebruiken en die rechtstreeks naar de BL5's aansluiten. Dan gebruik je de DAC van de BL5.
Wil je de Sonos naar een hoger niveau tillen, dan zou ik eens naar deze modificatie van de ZP90 kijken. Niet de DAC wordt hiermee aangepakt, maar de jitter van de digitale uitgang.
http://http://www.magnahifi.com
Geen idee of het veel gaat helpen, maar gebruikers zijn er in ieder geval lyrisch over.
Hoi DoubleU,
Dank, inderdaad doet ie het ook met de CD optie op de Beo4. Maar als ik de digitale out van de Sonos (en heb die op een vast volumeniveau staan) direct koppel aan de digitale in van de BV10 (zijn er bij mij twee, heb ze allebei geprobeerd), gebeurd er niets. Niet met CD en niet met RADIO. Wat doe ik fout?
De digitale uitgang van de Sonos gaat rechtstreeks naar de linker- of rechter-BL5. Van daaruit met spdif naar de andere. Maar met 1 speaker kun je het ff uit proberen. Let inderdaad wel op de volumestand van de Sonos app.
Naar de BV10 kan ook, maar dan moet je in het aansluitingen-menu wel de ingang toewijzen aan een bron. Op deze wijze gebruik je de DAC van de BV10.
