BeoMaster 2300 heeft aarde probleem
This post has 14 Replies | 2 Followers
Maarten2300
Posts 9
Maarten2300 Posted: Tue, Sep 25 2012 12:29 AM
Ik denk dat mijn beomaster een probleem heeft met de aarding omdat er een plop uit de speakers komt bij het aan en uit schakelen. Ook voel je als je met je vinger over het alluminium gaat een zwakke spanning door je vingers gaan, is dit normaal ?
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Tue, Sep 25 2012 5:52 PM
Voor de lekspanning die je voelt is wel een oplossing, draai de netstekker eens om. Hoe erg is de plop bij inschakelen?
De BeoMaster 2300 is wel één van de apparaten die last heeft van de uiit die periode voor B&O apparaten bekende lekkende rode condensatoren. Het advies is om ze te vervangen. Ook de ruststroompotmeters zijn vrijwel altijd aan vervanging toe.
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Posts 3,972
Beobuddy replied on Wed, Sep 26 2012 1:23 PM
Maarten2300:
De beomaster heeft net als alle andere masters geen aarding. Ze hebben allemaal een gevulcaniseerde stekker zonder randaarde aansluiting.
Juist om aardlussen en storingen tegen te gaan, mocht de bijvoorbeeld de master in verbinding staan met een tv en die weer met de coax-kabel die weer aan randaarde zit....
Dus inderdaad kun je een lichte spanning voelen als je met je vinger over het aluminium gaat.
De flinke plop hoort niet en is zoals Blackrix al zei, een probleem met de voeding ligt dan voor de hand.
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Wed, Sep 26 2012 4:39 PM
Mocht je in de BeoMaster aan het sleutelen gaan, vervang dan ook gelijk de lampjes, dit is namelijk als afzonderlijke klus een behoorlijk stuk werk, maar als je hem al open hebt is het vrij vlot gepiept.
Maarten2300
Posts 9
dat is een goed tip. Zou er interessen zijn in een klein verslag met fotos of is dat niet nodig?
En waar kan ik het best onderdelen halen bij de B&O dealer via internetshops of ebay?
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Fri, Sep 28 2012 4:00 PM
De meeste onderdelen kun je gewoon bij Conrad.nl bestellen. Ik denk dat je via de dealer weinig meer te pakken zal kunnen krijgen, daar is je BeoMaster te oud voor. En een verslag met foto's is altijd wel leuk om te zien!
Pinokkio
Posts 6
Pinokkio replied on Fri, Sep 28 2012 8:51 PM
Zou voor mij en waarschijnlijk ook voor andere zeer interressant zijn, daar ik van plan ben om de lampjes ook te vervangen.
mvg
Jean
Leslie
the Netherlands City
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Fri, Sep 28 2012 9:00 PM
Als je bij moderator Dillen (Martin) de lampjes besteld dan krijg je een uitstekende handleiding met foto's erbij! Kan niet mis! Zeker aan te raden!
Brengen & Ophalen
Maarten2300
Posts 9
Ga ik zeker doen die lampjes, ga van de week aan de slag !
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Mon, Oct 1 2012 10:11 PM
Foto's maken van het resultaat, okay?
Brengen & Ophalen
Hans Kroon
Uddel, the Netherlands
Posts 43
Graag, want ik heb een BM2300 waarvan ik de fm ontvanger moet repareren. En ik zou het leuk vinden om het systeem heel uit en in elkaar te krijgen.
Muzies and Enjoy the Music
Beobuddy
Posts 3,972
Fm ontvanger stuk of zijn daar de stabilitiets elco's ook verrot?
Hier een foto van hoeveel foute rode elco's er in een BM 1900 zitten.
Beobuddy
Posts 3,972
Veel van die voelen zich ook niet lekker, zie de rode met uitslag..
Beobuddy
Posts 3,972
En als je ze wil vervangen, dan zijn er die ook hebbe verstopt en zich niet zomaar laten (ver)vangen.
De hoofd print loshalen is dan de oplossing, maar niet de leukste klus voor de onbekende.
Beobuddy
Posts 3,972
Let bij loshalen gelijk op losse contacten op de printen, en vooral bij de gelijkrichtig van de voeding.
Bij het terugplaatsen van de displayplaat moet je ff handig te werk gaan door het display iets over de voorste rand van de versterker te laten uitsteken en vervolgens naar achterend duwend op zijn plaats te laten vallen.
Zorg ervoor dat je gelijk de pinnetje op de hoofdprint goed schoonmaakt. Deze zijn altijd zwart geworden en zorgen voor slechte contacten en dus voor het weigeren van opdrachten bij de desbetreffende funktie.
Page 1 of 1 (15 items) | RSS
