Hallo zusammen,
wie ich hier im Forum sehe, sind gerade einige mit Um-/Ausbau beschäftigt - so auch ich.
Ich habe meine neuen Räume bezogen, BS9000/BV10 im WZ an die Wand gebracht und eigentlich glücklich, AAABER: die fliegende Verkabelung der BL3 Front und BL8000 Rear habe ich durch eingeputzte Kabel ersetzt. Die Stecker habe ich mit originalem Kabel gemäß http://www.mmatthes.com/e/stecker/Steckerbelegung.htm##a11 angeschlossen.
Ergebnis: ich habe ein Rauschen/Zirpen in den LS :(
Detail: ich habe vom BV10 kommen die LS-Kabel in eine kleine Dose geführt und von dort die Kabel zu den einzelnen LS als "Y" verlötet, natürlich mit Schrumpfschlauch isoliert und so.
Hat jemand eine Idee ?
VlG aus der (angeblich) lebeswertesten Stadt in D ;-)
Tom
was für ein Kabel wurde genommen?
Das hört sich stark nach einem Masseproblem an, wurde hier im Forum schon mal besprochen.
Einfache PL-Kabel sind für BeoLab's mit ICE-Power Verstärker nicht geeignet, PL-Kabel müssen voll beschaltet sein, schau mal hier
http://www.muellerleipzig.de/Download/pin-pl.jpg
Schönen Sonntag noch
Ingo
BeoVision Eclipse 55“ wallmounted, BeoRemote One BT; BeoSound 9000(ex-weiss), BeoLab 9; BeoLab 8000 rot; Beosound 1 grün; BeoPlay H6; Beo4
Für ICE Power Beolabs muss die zusätzliche Masse (blau) an PIN 7 angeschlossen werden.
Sonst tritt genau der von dir beschriebene Effekt auf...
Stefan
Guten Abend zusammen,
DANKESCHÖN ! Schön zu sehen, wie hier geholfen wird - das mit PIN7 hat wunderbar funktioniert - alles fein nun !
Habt ihr auch noch eine Idee, warum der Subwoofer so übel brummt ? Es ist ein Yamaha... "Früher" hat er das nicht getan..
Viele Grüße
