Playmaker und Beomaster 6500/7000? Lohnt sich der Playmaker?
This post has 6 Replies | 0 Followers
Stereomensch
Posts 322
Stereomensch Posted: Mon, Jun 4 2018 10:57 AM
Hallo Leute,
hat einer von euch Erfahrungen mit dem Playmaker?
Lohnt sich das Teil? Hat einer das Gerät im ständigen Gebrauch?
Beste Grüße
und vielen Dank Christian
EgonOlsen
Posts 64
Hallo,
deine Frage ist zwar etwas unpräzise, aber ich kann folgendes mitteilen:
Playmaker ist bei mir seit 2014 im Dauereinsatz. Erst waren meine beolab 18 dran und er diente als Abspieler von iPhone/ iPad oder Apple TV.
Aktuelle Funktion ist immer noch das zuspielen über die erwähnten Geräte. Zudem läuft jetzt mein Rega Plattenspieler zum Playmaker und von dort zur Beosound 9000. super stabil das Teil
Grüße
Haw
Posts 256
Haw replied on Thu, Jun 7 2018 5:50 PM
Hallo, bei mir ist es ähnlich. Da das Beocenter 2 nur einen Aux-Anschluss hat war der playmaker die beste Alternative um IPad bzw iPhone und Beogram 4500 an zuschließen. Wobei meines Wissens streamen den Vorrang hat. Funktioniert recht, allerdings benütze ich den Playmaker kaum.
Haw
Posts 256
Haw replied on Thu, Jun 7 2018 5:52 PM
Da fehlt doch was:
Funktioniert recht gut, allerdings benütze ich den Playmaker kaum.
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Wenn ich meine Essence-box nicht hätte, würde ich inmer noch den Playmaker benutzen im Haupt-setup.
Jetzt wird er in einem kleinem Headphone-setup eingesetzt - wird nicht so oft benutzt, aber er tut was er dort soll.
Einige haben Probleme mit Wifi, deswegen immer per LAN-kabel benutzen, wenn möglich.
Bei mir lief der am alten Standort jedoch problemlos via Wifi - jetzt ist er verkabelt, weil es dort möglich ist.
Stereomensch
Posts 322
Den Playmaker kann ich doch nicht direkt mit dem Beohamster 7000 verbinden?
Brauch ich da den Konverter 1601 oder wie der heißt`?
Sprich Beovision und Playmaker (oder zukünftig Beo Essence)
werden mit dem Converter 1611 an den Beomaster 7000 verbunden?
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Na, klar kannst du!
Der Playmaker ist - so zu sagen - eine externe Quelle, verbunden via A.Aux (A..Tape/A.Tape2).
Der entsprechende Eingang muss dazu natürlich eingeschaltet werden und der Playmaker bedient - ja, als ein Playmaker z.B via AirPlay.
Man braucht ein Kabel PL/RJ45 auf 5-pol DIN - und der Ausgang (des Playmakers) wird als fixed line-out eingestellt.
An sich kann der dann versteckt werden.
N.B. Es gibt auch andere Möglichkeiten für eine Verbindund der beiden Geräte - ich bevorziehe es so, da man dann den Playmaker in einem eventuellen MCL- odet ML-netzwerk benutzen kann (sprich: in anderen Räumen).
P.S. Das selbe gilt für die Essence-box - nur hat man da weit aus mehr Möglichkeiten/Quellen.
P.P.S Es gibt aber auch die ‘verchromte Lösung’ - mit den Konvertern (zwei davon)!
Page 1 of 1 (7 items) | RSS
