Hallo B&O Gemeinde ,
seit heute brummt eine unserer Beolab 8000 , wenn sie sich eingeschaltet hat , ganz
widerlich in „ gefühlter „ 50 Hertz ( Netz ) - Frequenz …
Ich habe da so die Netzteil - Kondensatoren im Verdacht , oder liege ich
eventuell ganz falsch … ?
Servicemanual habe ich und mit Messgerät und Lötkolben komme ich auch klar .
Vielen Dank für konstruktive Informationen
Grüße vom Merlin
Hallo,
dass die Netzteilelkos plötzlich ausfallen, halte ich für unwahrscheinlich. Eher würde ich die gefürchtete Schaumstoff-Korrosion in Betracht ziehen. Sehr verbreitet ist die bei den Beolab 4000, aber auch die 8000 können betroffen sein. Da wird der Dämpfungs- Schaumstoff klebrig und greift Metalle an. Lötstellen und Leiterbahnen werden zerfressen und auch das ein oder andere Bauteil nimmt Schaden. ZB. können SMD-Widerstände hochohmig werden oder Beinchen von Transistoren sind wegkorrodiert. Da muss man ganz genau nachsehen.
Gruß
Chris
Hallo Chris ,
vielen Dank für deine schnelle Antwort .
Über diese " Schaumstoff-Korrosion " habe ich schon einiges gelesen ... wie immer befürchte ich mal
das Schlimmste .
ich werde wohl nicht drum herum kommen , die Beolab zu zerlegen und die Komponenten genauestens
zu untersuchen .
Ich werde weiter berichten ...
beste Grüsse nach Beckum vom Merlin
Bei den älteren BeoLabs 8000 Baujahr 1996-2003 löst sich das Dämpfungsmaterial (Schaumstoff wieder in seine Bestandteile auf, wird also wieder zu Öl.
Hat zur Folge, dass die Schmierige Masse sich über die Leiterplatten verteilt und bis hin zu Totalausfällen Führt.
Mit ein wenig Glück sind die Leiterbahnen auf der Platine noch intakt und müssen zur von dem schmierigen Zeug wieder befreit werden, welches zu Überbrückungen auf den Leiterbahnen fürhrt und das Brummen auslöst.
Ich habe gerade 4 Beolabs 8000 wieder in's Leben zurück gehohlt ohne Beschädigungen auf den Platinen und verfasse gerade eine Anleitung zum zerlegen der Beolabs und ersatz des Dämpfungsmateriels im Fall Interesse besteht.
Das Dämpfungsmaterial gibt es im original bei Bang & Olufsen mit Anleitung zum einsetzen.
- Dampermaterials for BeoLab 8000 type 680x 3332084
Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE
Hi Merlin.
Wenn ich dazu komme, stelle ich die Anleitung zum Wochenende noch fertig
Schicke mir bitte eine PN mit Betreff Beolab 8000, dann kann ich dir schon mal vorab Bildmaterial und ein Link schicken, wo du das Dämpfmaterial zügig bestellen kannst.
Unser Shop in Berlin macht gerade Lagerräumung in Ebay. :-)
LG. aus Berlin
Hagen
PN ist angekommen und habe alles komlett an dich zurückgeschickt.
Bitte auch in Spam nachschauen.
LG, Hagen
eine meiner beiden Beolab 8000 gibt seit gestern Abend keinen Ton mehr von sich. Grüne Kontrolleuchte geht beim Einschalten an, aber keinTon, kein Brummen, absolute Stille.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ? Meine Beolabs sind aus den 90er Jahren. Mein Händler, (der nicht mehr existiert) hat vor 12 Jahren mal die Hochtöner getauscht . Ansonsten liefen die Lautsprecher bis gestern Abend tadellos.
Gruß, julefreund
Hi Julefreund.
Wird wohl auch das auflösende Dämfmaterial (Schaumstoff) drann Schuld sein.
Da hat's wohl schon eine Leiterbahn zersemmelt.
Es gab schon mal einen Threat zu deine Frage.
https://archivedforum2.beoworld.org/forums/p/23183/191884.aspx#191884
Hallo ,
heute mal ein kleiner Zwischenbericht ...
Als erstes habe ich noch mal eine andere 8000 er an der Beosound angeschlossen , kein
Brummen etc . , ergo sind Beosound 9000 , Powerlinkkabel und Netzleitung in Ordnung .
Dann die " Brummbox " auseinandergebaut , die Schaumstoffreste entfernt , alles gereinigt
und alles inspiziert ... die Leiterbahnen und alle Lötpunkte überprüft und nichts auffälliges
feststellen können , das Teil brummt immer noch " wie die Sau "
Die Versorgungsspannungen ( + 15 / - 15 und + 50 / - 50 Volt ) passen soweit , allerdings
messe ich am Ausgang zu den Lautsprechern ohne Musiksignal permanent 100 Hz ! ???
Ich suche weiter ...
Grüsse vom Merlin
