Beolab 8000 brummt …
This post has 10 Replies | 2 Followers
merlin
North from Germany
Posts 49
merlin Posted: Sun, Feb 14 2021 7:30 PM
Hallo B&O Gemeinde ,
seit heute brummt eine unserer Beolab 8000 , wenn sie sich eingeschaltet hat , ganz
widerlich in „ gefühlter „ 50 Hertz ( Netz ) - Frequenz …
Ich habe da so die Netzteil - Kondensatoren im Verdacht , oder liege ich
eventuell ganz falsch … ?
Servicemanual habe ich und mit Messgerät und Lötkolben komme ich auch klar .
Vielen Dank für konstruktive Informationen
Grüße vom Merlin
ProGram
59269 Beckum, Germany
Posts 383
ProGram replied on Mon, Feb 15 2021 5:51 AM
Hallo,
dass die Netzteilelkos plötzlich ausfallen, halte ich für unwahrscheinlich. Eher würde ich die gefürchtete Schaumstoff-Korrosion in Betracht ziehen. Sehr verbreitet ist die bei den Beolab 4000, aber auch die 8000 können betroffen sein. Da wird der Dämpfungs- Schaumstoff klebrig und greift Metalle an. Lötstellen und Leiterbahnen werden zerfressen und auch das ein oder andere Bauteil nimmt Schaden. ZB. können SMD-Widerstände hochohmig werden oder Beinchen von Transistoren sind wegkorrodiert. Da muss man ganz genau nachsehen.
Gruß
Chris
merlin
North from Germany
Posts 49
merlin replied on Mon, Feb 15 2021 6:23 PM
Hallo Chris ,
vielen Dank für deine schnelle Antwort .
Über diese " Schaumstoff-Korrosion " habe ich schon einiges gelesen ... wie immer befürchte ich mal
das Schlimmste .
ich werde wohl nicht drum herum kommen , die Beolab zu zerlegen und die Komponenten genauestens
zu untersuchen .
Ich werde weiter berichten ...
beste Grüsse nach Beckum vom Merlin
Highlander
Posts 18
Bei den älteren BeoLabs 8000 Baujahr 1996-2003 löst sich das Dämpfungsmaterial (Schaumstoff wieder in seine Bestandteile auf, wird also wieder zu Öl.
Hat zur Folge, dass die Schmierige Masse sich über die Leiterplatten verteilt und bis hin  zu Totalausfällen Führt.
Mit ein wenig Glück sind die Leiterbahnen auf der Platine noch intakt und müssen zur von dem schmierigen Zeug wieder befreit werden, welches zu Überbrückungen auf den Leiterbahnen fürhrt und das Brummen auslöst.
Ich habe gerade 4 Beolabs 8000 wieder in's Leben zurück gehohlt ohne Beschädigungen auf den Platinen und verfasse gerade eine Anleitung zum zerlegen der Beolabs und ersatz des Dämpfungsmateriels im Fall Interesse besteht.
Das Dämpfungsmaterial  gibt es im original bei Bang & Olufsen mit Anleitung zum einsetzen.
-        Dampermaterials for BeoLab 8000 type 680x                3332084
Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE
merlin
North from Germany
Posts 49
merlin replied on Wed, Feb 17 2021 5:05 PM
Hallo Highlander ,
auch dir meinen allerherzlichsten Dank für deine Antwort .
Also an dieser von dir erwähnten Anleitung wäre ich natürlich sehr interessiert ,
denn wir haben bei uns noch einige mehr von den 8000 ern im Einsatz .
ich könnte also in Zukunft noch viel " Spass " mit diesen Schätzchen haben ...
Danke für diese wertvollen Informationen
Gruss vom Merlin
Highlander
Posts 18
Hi Merlin.
Wenn ich dazu komme, stelle ich die Anleitung zum Wochenende noch fertig
Schicke mir bitte eine PN mit Betreff Beolab 8000, dann kann ich dir schon mal vorab Bildmaterial und ein Link schicken, wo du das Dämpfmaterial zügig bestellen kannst.
Unser Shop in Berlin macht gerade Lagerräumung in Ebay. :-)
LG. aus Berlin
Hagen
Highlander
Posts 18
PN ist angekommen und habe alles komlett an dich zurückgeschickt.
Bitte auch in Spam nachschauen.
LG, Hagen
julefreund
Posts 317
Hallo,
eine meiner beiden Beolab 8000 gibt seit gestern Abend  keinen Ton mehr von sich. Grüne Kontrolleuchte geht beim Einschalten an, aber keinTon, kein Brummen, absolute Stille.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ? Meine Beolabs sind aus den 90er Jahren. Mein Händler, (der nicht mehr existiert) hat vor 12 Jahren mal die Hochtöner getauscht . Ansonsten liefen die Lautsprecher bis gestern Abend tadellos.
Gruß, julefreund
Highlander
Posts 18
Hi Julefreund.
Wird wohl auch das auflösende Dämfmaterial (Schaumstoff)  drann Schuld sein.
Da hat's wohl schon eine Leiterbahn zersemmelt.
Es gab schon mal einen Threat zu deine Frage.
https://archivedforum2.beoworld.org/forums/p/23183/191884.aspx#191884
merlin
North from Germany
Posts 49
merlin replied on Sat, Feb 20 2021 1:45 PM
Hallo Julefreund ,
sorry bin selbst noch auf der Suche ... aber natürlich gibt es auch noch viele
andere Möglichkeiten ...
Wenn du elektrische Kentnisse hast , musst du wohl die Beolab zerlegen und
nach der Servicemanual ( Schaltplan ) systematisch den oder die Fehler suchen .
Ohne elektrische Ausbildung hast du in dem Teil nichts zu suchen , Netzspannung
und Ladekondensatoren können auch sehr gefährlich werden !!!
Spontan denke ich auch noch an das Schaltrelais , irgendwelche Versorgungsspannungen
oder oder oder ... du merkst schon , wir befragen hier eher die Kristallkugel oder den Schamanen .
wünsche trotzdem viel Erfolg und / oder gutes Gelingen
Grüsse vom Merlin
merlin
North from Germany
Posts 49
merlin replied on Tue, Mar 2 2021 8:35 PM
Hallo ,
heute mal ein kleiner Zwischenbericht ...
Als erstes habe ich noch mal eine andere 8000 er an der Beosound angeschlossen , kein
Brummen etc . , ergo sind Beosound 9000 , Powerlinkkabel und Netzleitung in Ordnung .
Dann die " Brummbox " auseinandergebaut , die Schaumstoffreste entfernt , alles gereinigt
und alles inspiziert ... die Leiterbahnen und alle Lötpunkte überprüft und nichts auffälliges
feststellen können , das Teil brummt immer noch " wie die Sau "
Die Versorgungsspannungen ( + 15 / - 15 und + 50 / - 50 Volt ) passen soweit , allerdings
messe ich am Ausgang zu den Lautsprechern ohne Musiksignal  permanent  100 Hz  ! ???
Ich suche weiter ...
Grüsse vom Merlin
Page 1 of 1 (11 items) | RSS
