Cablecom Mediabox über PUC
ohh2ahh
Posts 4
ohh2ahh Posted: Sat, Jan 26 2013 7:12 PM
Hallo zusammen
Ich bin noch nicht so erfahren in Sachen B&O-Installation, aber habe mich heute mal an den Anschluss der Mediabox von UPC Cablecom (Schweiz) gemacht. Die Box wird mit einem Fernseh-Kabel gespiesen und ist über ein HDMI-Kabel an BeoSystem 3 angeschlossen. Über Optionen > Anschlüsse programmierte ich den HDMI-Anschluss auf die TV-Taste der Beo4. Funktioniert alles prima.
Nun will ich die PUC-Funktion über das IR-Kabel nutzen und die Box über die Beo4 steuern. Unter Anschlüsse konnte ich die Set-Top-Box (Cablecom HDREC) auswählen. Und hier kommen meine Fragen.
1.) Ich kann IR oder Kabel auswählen. Heisst IR über die Cablecom-Fernbedienung und Kabel über PUC?
2.) Was heisst Modulation? Ich kann dies entweder ein- oder ausschalten.
Ich habe alle Möglichkeiten ausprobiert, aber leider funktioniert nix. Hat jemand eine Idee.
Vielen Dank für euer Feedback!
BODokto
Posts 143
BODokto replied on Sun, Jan 27 2013 12:54 PM
Also zu 1. hast du das ir Kabel oder puc Kabel vor den
Receiver geklebt? Dann wählst du IR aus und zu 2. das mit der Modulation kannst du ignorieren wird glaube ich erst wichtig wenn du ein direkteres PUC Kabel ohne IR Kästchen angeschlossen hast.
ohh2ahh
Posts 4
ohh2ahh replied on Wed, Jan 30 2013 2:28 PM
Danke BODokto für die schnelle Antwort.
Ich habe es nochmals versucht, aber keinen Erfolg gehabt. Offensichtlich stimmten die Einstellungen für die Settop-Box nicht, da das IR-Signal nicht funktioniert. Da muss ich wohl mal meinen B&O-Händler fragen, ob er noch mehr Profile für die Cablecom-Box hat...
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Wed, Jan 30 2013 3:28 PM
Durch Digitalkamera-Linse oder Fotohandy-Linse betrachtet leuchtet das IR Signal aber schon auf, oder?
Ralf
ohh2ahh
Posts 4
ohh2ahh replied on Wed, Jan 30 2013 3:36 PM
Hi Ralf
Danke für den Tipp, das probiere ich dann mal aus. Ich habe noch einen Box für den Sat-Empfang von Technisat und zumindest mit dieser funktioniert der IR-Sender.
Ich dachte, dass ich so ein Kabel mit 2 "IR-Köpfen" kaufe, wenn es dann bei beiden Boxen funktioniert. Das BeoSystem hat ja meines Wissens nur einen Ausgang...
ohh2ahh
Posts 4
ohh2ahh replied on Mon, Feb 4 2013 6:37 PM
Laut meinem B&O-Händler habe ich alles richtig gemacht. Leider wird aber momentan nur die Cablecom-Box mit Rekorder unterstützt.
Danke nochmals für eure Hilfe!
Page 1 of 1 (6 items) | RSS
DigiCert Secured Site Seal
