Kan een van de experts mij met zekerheid zeggen of ik een DVD2 en/of HDR2 op een Beovision 5 werkend kan krijgen. Destijds heb ik met Blackrix al zitten klooien om een HDR2 op een Avant RF VTR werkend te krijgen maar helaas niet gelukt was. Ik hoor graag van jullie.
Brengen & Ophalen
Het probleem met een HDR op een Avant VTR is de ingebouwde video in de Avant. Een BeoVision 5 heeft dit probleem niet. Je kan dus beide apparaten zonder probleem samen aansluiten op een BeoVision 5.
Dank je wel Blackrix!
Dank je wel vrienden, inmiddels heb ik "mijn" Beovison 5 vandaag laten ophalen door een verhuisbedrijf en staat nu te pronken in de woonkamer. Man man wat is ie mooi, morgen de boel aansluiten en hopelijk genieten maar.
Zal ik zeker doen, thanks!
De hdr2 is pas gekomen in de uitloopperiode in 2006 van de BV5. Deze werd in de europese versie van de BV9 ingebouwd meegeleverd, die vanaf half 2006 op de markt kwam.
De BV 5 was er vanaf 2002 en de hdr 1 later pas.
Maar in principe doen ze het beide prima. Geen probleem.
Het voordeel van de HDR2 is dat er een softwarematig programmeerbare STb-C/Puc in zit in tegenstelling tot de HDR1.
Beobuddy, nog steeds weet ik niet wat dat STb-C/Puc precies inhoud.
Is het nu wel mogelijk om de kabeldecoder (Ziggo) via de Beo 4 te bedienen?
Zag trouwens een kort Youtube filmpje van jou mbt de BV5 en wat oude threads ook over de BV5. Wist dat je heel veel kon maar zoveel? (thumbs up)....
De BV5 werkt perfect en inmiddels ook ontdekt dat er standard al een STB controller in zit.
Morgen kijken of mijn decoder er bij zit.
Is het trouwens mogelijk om een Cona op de Subwoofer uitgang van de BV5 aan te sluiten via een MCL2P versterker?
Oh ja, de DVD2 werkt op mijn BV5. Alleen de interactie is vrij traag..
Of je neemt een Ziggo doos met ingebouwde HDR ? Dat scheelt weer een doos (dus HDR2 heb je dan niet meer nodig).
Volgens mij kun je, al dan niet met verloop-kabeltje iedere actieve sub, danwel sub met versterker aansluiten op de powerlink (bijvoorbeeld een oude MFB box en din<>din kabel prik je er gewoon aan).
Iemand die mij kan zeggen welke kabeldecoder ik kan gebruiken op mijn BV5 icm de STB controller.
Ziggo is mijn provider. Misschien dat ik via Marktplaats iets op de kop kan tikken? Ik heb nog wel een Panasonic TU-DC40RD maar om nou die hele decoderlijst af te lopen....
En hoe moeten wij weten welke decoders in die lijst staan?
Je doet er je BV5 echt tekort mee om dat gedateerde spul te gebruiken. Als er al een dvb-c decoder in zou zitten, zal ie inmiddels wel over de datum zijn ivm mpeg4- en/of HD-uitzendingen. Overigens vind ik dat ook van de HDR2/DVD2, maar dat terzijde..
Persoonlijk zou ik er eerst nieuwe chip van West-Europa inzetten, kijken welke ontvangers erin voorkomen en vervolgens een gecertificeerde Ziggo doos met harde schijf aanschaffen. Dat gaat gegarandeerd het mooiste plaatje geven.
Ok, hoe kom ik aan die chip (ben jij dat trouwens Blackrix?) Er staat boven je post "verified by Blackrix"?
DoubleU:En hoe moeten wij weten welke decoders in die lijst staan?
Nou ja, als iemand al een decoder via Ziggo op zijn BV5 heeft aangesloten dan kan het toch ook op de mijne evt. met een nieuwere STB chip?
Ja, dat zou kunnen inderdaad. Ware het niet dat die lijst regelmatig wordt ververst, ondanks dat de chip hetzelfde partnummer behoudt. Sommigen blijven erin staan, andere vallen af, nieuwe komen erbij.
De chip (voor elke tv hetzelfde) kun je bestellen via je dealer met dus alleen de laatste lijst. Heb er zelf ooit 1 besteld. Weet niet meer wat die toen kostte, maar het was een paar tientjes exclusief inzetten.
In de lijst staat dacht ik de laatste versie voor de UPC en de Ziggo (Cisco-bak).
Beide hebben nog steeds een scart met RGB voor een beter beeld dan analoog. Geen HD (teruggescaled), maar toch beter dan de gecrompeste SD op de kabel.
@Beobuddy, morgen heb ik een Humax 5050 decoder en volgens mij staat deze wel in de laatste of voorlaatste STB chip. Mijn vraag mbt de BV5 en decoders is het volgende:
Kan ik op de BV5 zowel een satellietdecoder (als deze op de "lijst voorkomt) en de Humax Ziggo decoder aansluiten en beide bedienen via de Beo4. Ik neem dan aan dat ik via de Humax (met harde schijf) van beide ook de programma's kan opnemen?
Kun je niet wat eerder komen dan de 18e :-)
Bedankt BeoHut.....
Je kan de Camcord aansluiting eventueel ook nog gebruiken voor een STB. De IR aansluiting op de TV ben je wel nodig om het IR oog dat je op de digitale ontvanger plakt aan te kunnen sluiten.
De aansluitingen: HDR2 sluit je aan op de V.TAPE aansluiting, de DVD2 sluit je aan op de AV aansluiting en de digitale ontvanger op de Decoder-aansluiting, een eventuele tweede digitale ontvanger kan dan op de Camcord-aansluiting. Je moet in dat geval wel een speciale splitter gebruiken om twee IR oogjes aan te kunnen sluiten. En dan zit je vol!
Splitter gebruiken om 2 settopboxen te sturen via ir-oog.
Vervolgens VTape en de AV gebruiken voor STB-Sat en STB-Vaux.
Deze ingangen ondersteunen beide RGB en geven een veel strakker beeld dan bij gebruik over de Decoder, Cam of HDR1-2 ingang.
De laatste geven alleen beeld over composiet en geven geen optimaal resultaat. Verder kun je via vTape en AV de DD/DTS ingangen gebruiken.
Blackrix en Beobuddy, bedankt. Waar zijn deze IR splitters te koop, iemand die mij een link kan sturen?
Inmiddels heb ik mijn Humax 5050 binnen. Nu nog een STB schip waar deze Humax in voorkomt?
Beobuddy: Splitter gebruiken om 2 settopboxen te sturen via ir-oog. Vervolgens VTape en de AV gebruiken voor STB-Sat en STB-Vaux. Deze ingangen ondersteunen beide RGB en geven een veel strakker beeld dan bij gebruik over de Decoder, Cam of HDR1-2 ingang. De laatste geven alleen beeld over composiet en geven geen optimaal resultaat. Verder kun je via vTape en AV de DD/DTS ingangen gebruiken.
Klopt, alleen kunnen dan de HDR2 en de DVD2 niet meer worden gebruikt. Wordt dus een keuze.
Nog een optie als je één ontvanger wil aansluiten, de HDR2 op de V.Tape aansluiting, de DVD2 aansluiten op de V.AUX aansluiting van de HDR2 en de ontvanger op de AV-aansluiting. Om DVD te kunnen kijken moet je dan wel eerst de HDR selecteren en dan in het menu van de HDR de DVD2.
En nog een mogelijkheid, de HDR2 achterwege laten en de DVD2 aansluiten op de V.TAPE aansluiting en bedienen via V.TAPE. In dit geval gaat de DVD2 wel altijd als eerste naar de ingebouwde harde schijf als je V.TAPE selecteert, als je hem zou aansluiten op de AV-aansluiting en met de functie DVD bedient gaat de DVD2 altijd als eerste naar de DVD-functie.
Dus nog een paar keuze-mogelijkheden.
Veel te omslachtig allemaal.
Als je een DVD2 hebt, laat je als eerste de HDR2 lekker achterwege. Zeker als je ook nog eens gebruik maakt digitale satelliet en/of kabelontvangers met een opnamemogelijkheid.
Al dat aansluiten via via, geeft je er geen beter plaatje voor. Theoretisch en praktisch kan het. Maar met een 42 inch scherm, ook al is het SD, ziet composiet er niet uit.
Ik heb geen HDR2 aangesloten.
Wat ik aan wil sluiten is:
De zenders van de kabeldecoder en de satellietdecoder wil ik op kunnen nemen, hetzij via de Humax of de DVD2
En ondertussen zit ik dus weer met 3 remotes
Ik zou een satellietdecoder met ingebouwde harde schijf nemen, een timer-opname naar de DVD2 of de andere decoder wordt moeilijk omdat de apparaten de BeoVision 5 niet kunnen sturen voor het doorsturen van het signaal. Een satelliet-ontvanger met interne harde schijf is eenvoudig via de interne EPG te programmeren.
Als geld geen probleem is, kun je als alternatief een Dreambox 7020HD nemen.
Deze wordt geleverd met standaard 1 satelliettuner en 1 digitale kabeltuner. Ziggo kun je met zo'n box ontvangen. Met UPC is dat een stuk lastiger, die gebruiken vaste combinaties van smartkaarten met hun boxen.
Schijf erin en klaar. Wordt ondersteund door de "DM7000" code in diverse tabellen. Hoef je alleen een DVD erbij te hebben voor de schijfjes.
Vergt meer know-how, maar geeft een tal van extra zenders en dito mogelijkheden.
Heb ik natuurlijk weer! Pincode vergeten (nb zelf ingevoerd) van de BV5 en na een aantal pogingen geeft dat kreng alleen maar de melding "wait". De enigste mogelijkheid is bij de dealer waar het gekocht is de 5 cijferige mastercode op te vragen? Of is er een andere omweg?
Hoelang duurt het voor je weer een poging mag wagen?
Volgens mij is het een aantal uren wachten voor je weer een poging kan wagen. Hou wel de netspanning erop, als je de netspanning eraf haalt begint de klok voor het wachten weer van vooraf aan.
Ik ben bang dat je toch een mastercode zal moeten aanvragen, neem daarvoor wel een geldige legitimatie mee. Maar misschien schiet de pincode je weer te binnen?
Dank je Blackrix! Ook voor de tip van de netspanning, ik had de stekker er alweer uitgetrokken.
Morgen maar eens bij de dealer langs waar de BV5 gekocht is.
Gelukt! B&O Center (Harold) uit Eindhoven heeft me binnen 10 minuten geholpen, top!
Ok, mijn BV5 is bijna kompleet met BL8000/BL6000 voor en achter maar mis toch wat bas.
Is het mogelijk om een Cona via MCL2P aan te sturen op de sub PL uitgang van de BV5 (for the time being)? Of eventueel een ander merk actieve subwoofer?
Op zich kan dat prima. Veel vermogen heeft een MCL2P niet echt voor een cona, maar het zal best werken.
Heb je nu met alleen de 8000/6000's de sub wel uit staan? Anders denkt de BV5 dat er een sub aanwezig is en mis je de onderste frequenties die anders naar de 8000's zouden moeten gaan.
Beobuddy, de sub staat of off. Ik ga morgen de Cona er op aansluiten, luisteren naar wat dat voor resultaat geeft. Dank je.
Kan iemand mij uitleggen (waarschijnlijk Beobuddy en/of Blackrix) hoe ik mijn Beovision open moet maken om de STB chip in te bouwen?
