Hallo liebe Gemeinde!
Hat jemand von Euch Erfahrung mit Unicable und Beovision? Es gibt in der Suche einen Thread von 2012 - hätte gerne aktuelle Erfahrungen ob das geht oder ob B&O hier - leider - keine Rechte hat.
Danke und lg Elmar
Hallo Elmar,
wir haben mittlerweile bei uns im Hause ein Unicable-SAT-System. Als Receiver nutze ich einen Panasonic Festplattenrecorder mit Doppeltuner, der über PUC und HDMI mit dem Beovision verbunden ist. Das Zusammenspiel und die Bedienung über Beo4 klappen problemlos!
Mein B&O-Händler sagte mir, dass die neueste Generation des BV11 mittlerweile einen Unicable-fähigen Receiver haben soll. Ob der neue Avant diesen auch hat, weiß ich nicht. Zumindest ist in der Beschreibung nix zu finden. Alle älteren Geräte sind auf jeden Fall nicht Unicable-fähig.
mfg Digi
BV 14-55 mit BL 18, BL 8000, BL 2, BeoRemote One-BT, ATV 3; BS 9000 & BS Core & BS 4500 mit BL 12-3, BL 12-2, BeoLink 1000; BeoLine mit BC 2, BC 6000; BS 8; BeoVox CX100; BeoTime (analog), BeoTime (digital); Earphone A8; Beoplay H3 + P2
Hallo Digi!
Herzlichen Dank für deine Erfahrungen; habe heute (19.05.14) mit dem Techniker meines Händlers telefoniert - der meint, dass kein Beovision (interner Receiver) Unicable fähig wäre...Mir wurde ein Lösung mit PUC empfohlen...
Beste Grüße
Elmar
danke für das Update!
Wenn nicht zwingend notwendig, möchte ich keinen externen Receiver...also ab BV11 gut so!Technische Specs findet man ja nicht mehr...(zB CI-Slot CI plus oder "normal"; wie viele Steckplätze...?)
Grüße
Danke BODokto für die ausführliche Antwort. Bei eingebautem Twintuner ist Unicable ja ideal - braucht man keine 2 Antennen Zuleitung wie früher mal...
Das gilt dann auch für das BS4 nehme ich an...
Hallo!
Hab gerade im Avant Thread die Geräterückseite gesehen - das sind 2 Sat-Anschlüsse; auch beim Beovision11 sind 2 Anschlüsse; mit Unikabel hab ich aber nur ein Kabel...
Grüße Elmar
wie bereits oben geschrieben nutze ich als Receiver einen Panasonic-Festplattenrecorder mit Doppeltuner. Dieser unterstützt sowohl Unicable als auch "normalen" Satellitenanschluss und hat ebenfalls 2 Sat-Anschlüsse. Bei Nutzung von Unicable wird allerdings nur 1 Sat-Anschluss verwendet und man konfiguriert hier auf diesem Sat-Anschluss 2 Unicable-Frequenzen, so dass das Gerät 2 Sender parallel verarbeiten kann, obwohl nur ein Sat-Anschluss verwendet wird. Ich schätze mal, dass auf diese Weise auch andere Geräte funktionieren.
herzlichen dank für die schnellen Antworten!
schaut von euch wer am neuen Avant mit Unikabel?
Würde mich interessierten!
Danke, lg Elmar
Matthaeus123:Nicht direkt, habe es aber schon gesehen. Beim Avant ist es auch nur nötig, falls eine Festplatte verbaut ist. Alles ab BeoSystem 4(11er,Avant) kann Unicable, braucht aber 2 kabel... Man kann nicht wie bei anderen Herstellern auf einen Anschluss 2 Frequenzbereiche einstellen.
Danke für die Antwort!Grundsätzlich muss man aber eine Frequenz einstellen können, um ein Signal via Unicable zu bekommen...komischGerade das ist ja auch ein Vorteil dass man nicht 2 Leitungen an eine Dose/Platzierung legen muss;gibt es Dosen um dieses Problem zu lösen? Oder macht man das dann mit einem Splitter nach der Dose?
Denke ohne Festplatte geht heutzutage gar nicht mehr - oder kann der Avant via LAN auf ein NAS aufzeichnen?
Danke Elmar
f5434964:Danke für die Antwort! Grundsätzlich muss man aber eine Frequenz einstellen können, um ein Signal via Unicable zu bekommen...komisch Gerade das ist ja auch ein Vorteil dass man nicht 2 Leitungen an eine Dose/Platzierung legen muss; gibt es Dosen um dieses Problem zu lösen? Oder macht man das dann mit einem Splitter nach der Dose? Denke ohne Festplatte geht heutzutage gar nicht mehr - oder kann der Avant via LAN auf ein NAS aufzeichnen? Danke Elmar
