Heb een BL3500 sw3.1 gekocht welke met BL-wireless heeft gewerkt via alleen de PL-kabel. Krijgt de BL3500 in deze opstelling dan via PL een schakelspanning op een van de PL-pinnen. Zo ja, kan ik deze aansturen via een reguliere PL (of kan ik het schakelsignaal doorlussen vanuit een andere pin?)?
Ik ben even benieuwd.
Heeft jou BL3500 expliciet een powerlink aansluiting? Of is het een omgebouwde 8-pins MCL aansluiting?
Ik ken geen 3500's met powerlinkm vandaar.
Ik heb wel meerdere 3500's omgebouwd naar powerlink, zodat ze dienst konden gaan doen als centerspeaker. Als het een omgebouwde betreft, dan krijgt de 3500 een schakelspanning om aan te springen en zou hij op een andere master ook te gebruiken zijn.
Ik ging er van uit dat het een PL was maar is misschien idd een 8pins din (MCL in een 2006 BL?)....
Maakt een wireless dan ook gebruik van de MCL poort en volstaat dan een converter 1601?
Als het MCL is, dan staat dat erbij bij de plug.
De BL3500 is een link-speaker en nooit bedoelt als gewone aktieve speaker. Laat staan als centerspeaker.
Ik heb zelf geen wireless. Maar wat ik zag hebben beide (zowel zender als ontvanger) een ML aansluiting. Ben benieuwd of die ML aansluiting aan de ontvangerzijde geactiveerd is als die wireless als ontvanger is ingesteld.
Dan zou een ML kabel tussen de 3500 en wireless volstaan. Per slot heeft de 3500 een eigen ir-ontvanger en daarmee zou een extra extern oogje niet nodig zijn.
De latere BeoLab's 3500 hadden inderdaad een PowerLink aansluiting zodat hij kon worden aangesloten op een BeoLink Wireless. Volgens mij werkt deze aansluiting ook alleen in combinatie met een Wireless.
Dit zou logisch zijn daar de BL3500 aan de data uit de powerlink (die dus ook in de MCL zit) voldoende heeft. Andere ingangsweerstanden en klaar is Kees.
De BL 3500 kan zichzelf verder aan en uit zetten met alle audiosettings inclusief. Hij heeft dan die aan/uit trigger niet nodig.
