Hey allemaal,
Sinds een tijdje wordt soms opeens het geluid veel zachter bij een van mijn Penta's. Nu is het vreemde dat een subtiele beweging tegen het klepje er voor zorgt dat hij het weer gewoon doet.
Op zich vind ik dit vreemd, want je zou zeggen dat het geluid bij los contact voorin of aan is, of helemaal wegvalt. Na het openmaken van de amp valt er nog niet veel te ontdekken, alles ziet er op zich prima uit en ook de twee flat cables (ofja, wat toen flat cables waren) valt niets op aan te merken. Na het in elkaar zetten laat hij helemaal geen audio meer door, wat mij doet denken dat het contact nu helemaal los is.
Klinkt iemand dit probleem wellicht bekend? Mijn eerste idee is om de flat cables opnieuw te solderen, maar dat is toch wel ingrijpend zonder verdere bevestiging.
Alvast bedankt!
Beobuddy (forumlid) is de specialist op Penta gebied!
Brengen & Ophalen
Dank je Leslie :-)
Heb er gelukkig al velen kunnen helpen ;-)
Denk dat TS toch iets beter moet kijken, want dit duidt op losse contacten inderdaad. En je moet soms net even weten waar je moet kijken of meten.
En de ervaring leert ook dat het verstandig is om verder te kijken dan alleen deze contacten, om de versterker weer goed op de rit te krijgen is het verstandig om preventief ook een aantal andere zaken aan te pakken. Geeft het nu nog geen problemen, dan komt het in de toekomst wel. Maar ook dat kan BeoBuddy prima voor je regelen!
Thanks voor de snelle reacties, ik ga van het weekend eens uitgebreid meten, kijken of ik iets kan ontdekken.
Mocht ik iets vinden dan zien jullie t vanzelf weer verschijnen :)
