Beolab 2 laten spuiten
This post has 49 Replies | 1 Follower
RunnerB87
Posts 9
RunnerB87 Posted: Wed, Aug 13 2014 7:29 PM
Ik zou graag mijn Beolab 2 speaker willen laten spuiten in een glanzende witte kleur. Heeft iemand hier op het forum daar ervaringen mee en/of adres waar ik dit kan laten doen?
Via secondlife dealers heb ik meerdere prijzen voorgeschoteld gekregen, maar deze prijzen lagen zo ver uiteen dat ik twijfel of het niet onder de 200 euro zou moeten kunnen...
Is demontage trouwens goed zelf te doen of kan ik dat beter overlaten aan iemand die dit vaker doet?
Leslie
the Netherlands City
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Wed, Aug 13 2014 8:18 PM
Ik heb enige tijd geleden zelf de handschoenen aangetrokken met bijzonder goede resultaten voor een Beolab 4000 en 8000. Bij een vriend van me (reseller van B&O) heb ik zelfs de vergelijking kunnen maken. Hij bij een autospuiter en ik met mijn spuitbus zonder enig verschil, behalve dan de prijs. :-)
http://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/9016.aspx?PageIndex=13
Brengen & Ophalen
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Wed, Aug 13 2014 10:09 PM
link
Helaas zijn de foto's van de server verdwenen.Als het mooi hoogglans wit moet worden kun je niet op tegen een professioneel spuiter. Zou gewoon een spuiterij binnen wandelen (met BL2) en wat navraag doen.
Demonteren zou ik wel zelf doen. Lijkt me een mooi project!
RunnerB87
Posts 9
RunnerB87 replied on Wed, Aug 13 2014 10:21 PM
Het spuitwerk zie ik inderdaad niet echt zitten... Het demonteren zou volgens de manual niet zo moeilijk moeten zijn, maar ik ben toch enigszins bang om de boel kapot te maken.
@ Leslie: Je werk ziet er goed uit!
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Wed, Aug 13 2014 10:42 PM
Voor zo'n lullig Beolab 2 formaat zou ik niet eens de moeite nemen om het naar een spuiterij te brengen tenzij je niet naar de kosten hoef te kijken. Professioneel laten spuiten heeft allicht een betere kwaliteit alhoewel ik het verschil tussen mijn werk visueel gezien en die van een spuiter niet kon waarnemen.
Uiteindelijk hoeft de Beolab zoals een auto niet buiten te staan toch? Maar goed als je er 200-300 voor over hebt, be my guest. Het demonteren van een Beolab is een klus van niks dus dat kun je makkelijk zelf doen. Trouwens, niet alle spuiters bieden dezelfde kwaliteit spuitwerk. Let op met wie je in zee gaat.
Brengen & Ophalen
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Thu, Aug 14 2014 9:16 AM
Let bij het demonteren wel op dat je begint met de basradiatoren aan de zijkant en als laatste de woofer verwijderd. Je moet namelijk eerst vanaf de zijkant de bekabeling van de woofer loshalen, de kans is groot dat je die kapot trekt als je eerst de woofer verwijderd.
Goed spuiten is een kunst, en je zal bij de BeoLab 2 kast ook eerst nog strak moeten maken omdat de kast ruw is. Je kan bij een spuiter altijd vragen of hij het er een keer bij kan doen en wat het kost als je het zwart laat doen (een kast zwart wit laten spuiten....... Cool). Je kan natuurlijk ook bij de dealer navragen wat een witte kast bij B&O kost, zo kun je een goed vergelijk maken.
RunnerB87
Posts 9
RunnerB87 replied on Sat, Aug 16 2014 4:54 PM
Bedankt voor de reacties!
Ik ben bezig met demonteren, maar krijg onmogelijk het blauwe kabeltje los... durf er ook niet te hard aan te trekken.. Heeft iemand een idee hoe ik die los moet krijgen?
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Sat, Aug 16 2014 5:12 PM
Dit is een zgn. positive lock contact ofwel een faston steker (schuifsteker) met locking systeem. Op je foto zie je links de aansluiting zonder draad waar een gaatje zit. Hier valt het palletje in van je schuifsteker. De schuifsteker kun je lostrekken door het in te drukken en tegelijkertijd er aan te trekken.
Als je in de buurt bent van Den Bosch komt kom dan maar even langs, dan doe ik dat wel voor je.
Brengen & Ophalen
RunnerB87
Posts 9
RunnerB87 replied on Sat, Aug 16 2014 6:06 PM
Ik heb het uiteindelijk voorelkaar gekregen en de subwoofer is uit elkaar... De spoel zit nog wel onderin, maar die zit (zo lijkt het) vastgelijmd. Kan het kwaad om die eruit te halen?
Losgemaakt, zal komende week bij een autospuiterij langs om te kijken wat het spuitwerk moet kosten Smile
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Wed, Aug 20 2014 9:57 PM
Ben benieuwd...
Brengen & Ophalen
RunnerB87
Posts 9
RunnerB87 replied on Thu, Aug 21 2014 1:56 PM
Ik zal een aantal foto's plaatsen zodra de subwoofer klaar is Smile
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Thu, Aug 21 2014 8:48 PM
Bedoelde eigenlijk meer de prijs..
Brengen & Ophalen
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Fri, Aug 22 2014 4:20 AM
Een voordeel van het laten spuiten is dat het goed gebeurd. Heb zelf ooit een deckplate van een draaitafel laten spuiten in hoogglans wit bij een meubelspuiter. Industriele 2K lak is wel wat andere koek als lak uit een een standaard Motip of Dupli Color busje. Kleur blijft langer mooi, glans is dieper. Daarnaast heeft zo’n spuiter nog middelen als een stofvrije cabine, compressor en professionele spuitpistolen. Ga je thuis echt niet redden in je schuurtje!!
Ook erg benieuwd naar het resultaat/foto’s..
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Fri, Aug 22 2014 5:08 AM
Goh, nooit geweten! Dank voor de uitleg en de verkleinwoorden zoals "busje, schuurtje".
We hebben het toch over een klein gebruiksartikel dat binnen staat ipv een auto dat aan weersinvloeden onderhevig is?
Met twee linkerhanden zou ik er niet aan beginnen om met een "busje" aan de slag te gaan. Ik bereik met mijn "spuitbusje" voor dit soort objecten hetzelfde stofvrije hoogglans resultaat. Ik heb de vergelijking kunnen maken met een reseller die een aantal labjes 6000 door een " professionele" heeft laten doen. In sommige gevallen bedroevend en dat voor de prijs die hij heeft moeten betalen? Weet met wie je in zee gaat en de prijzen die sommige vragen loopt ver uiteen. Daarom benieuwd naar de prijs, en het resultaat? Moet toch gewoon goed zijn?
Brengen & Ophalen
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Fri, Aug 22 2014 10:28 PM
Leslie:
Ik heb het over het eindresultaat. Weer of geen weer.
En die reseller van je is gewoon opgelicht door een "professionele" prutser. Dat ie daarvoor ook nog betaalt is al helemaal niet te begrijpen.
Had verder wel verwacht dat je weer op je teentjes getrapt zou zijn. Is niet de eerste keer dat je zo fel reageert bij een beetje kritiek. Hier laat ik het maar bij, want dit soort discussies heb ik echt geen zin in.
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Sat, Aug 23 2014 7:06 AM
DoubleU:
Leslie:
Jouw post zie ik niet als kritiek. Dus je zat bewust mijn reactie af te wachten? Laat zelf eens wat ervaringen zien ipv dingen te vertellen die m'n oma ook wel wist.
Brengen & Ophalen
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Sat, Aug 23 2014 10:34 AM
Nou,nou.
Als je een iets laat spuiten door een erkend bedrijf en het is niet goed dan betaal je hem toch niet....simpel zat!
Ik geloof ook niet dat je hetzelfde resultaat krijgt.
wat ik wel  geloof is dat als jij het met dat busje doet het erg goed uit ziet want foto's heb je genoeg laten zien en dat zag er goed uit.
Maar je moet niet vergeten dat niet iedereen zo handig is als jij.
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Sat, Aug 23 2014 3:01 PM
In dit geval was het een partij 6000 buisjes die persoon in kwestie had laten spuiten waarvan er 2 niet helemaal zuiver waren. Niet iedereen heeft de bedragen over voor het laten spuiten door een professionele spuiter dus kan een alternatief door het zelf te doen een oplossing zijn. Nooit aan getwijfeld dat professioneel spuiten een veel betere kwaliteit oplevert dan het zelf doen en al helemaal wanneer het door 2 linkerhandjes gedaan wordt. Een auto nee, kleine objecten ja, doe ik zelf. Niet iedereen is even handig, dat klopt. Ben nog steeds benieuwd naar de prijs en natuurlijk het resultaat maar dat laatste zal ongetwijfeld goed zijn mits door een goede spuiter gedaan en dat hoeft niet perse een autospuiter te zijn. Er zijn zat andere bedrijven die gespecialiseerd zijn in dit soort werk. Misschien laat ik mijn buisjes van de labjes 8000 ook wel onderhanden nemen.
Brengen & Ophalen
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Sat, Aug 23 2014 7:20 PM
Zal morgen ofzo wat foto's trekken van mijn platenspeler. Zoals ik al eerder zei heb ik hier de stalen cover van laten spuiten in wit hoogglans. Was mijn inziens niet te evenaren als thuisspuiter.
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Sat, Aug 23 2014 8:40 PM
Een vergelijking kun je alleen maken als je het zelf ooit gedaan hebt, maar dan wel met twee rechterhandjes ( verkleinwoord). Einde discussie?
Brengen & Ophalen
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Sun, Aug 24 2014 11:39 AM
Oordeel zelf maar..
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Sun, Aug 24 2014 12:12 PM
Toegegeven, ziet er strak uit! Toch krijg ik het (denk ik) voor elkaar om hetzelfde resultaat te bereiken. Mag ik vragen wat dit werk je gekost heeft om een indruk te krijgen wat ik evt. voor mijn huidige labs 8000 kwijt zou zijn?
Brengen & Ophalen
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Sun, Aug 24 2014 12:53 PM
Top!Smile
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Sun, Aug 24 2014 1:46 PM
Spuiten is niet het moeilijkste deel, goed strak maken en voorbehandelen is de kunst. Als dit niet goed gebeurd krijg je nooit een mooi resultaat. Dan moet je ook nog goed spuiten, niet te dik (kans op lopers) en niet te dun (geen strak resultaat). Hierbij is goed licht nodig om te kunnen zien wat je doet. En het allerbelangrijkste, je moet er de tijd voor nemen.
Secondlife
Posts 145
Leslie:
Brengen & Ophalen
Was toch einde discussie? Moet je niet tegen de smeulende kooltjes blazen Leslie...
Ik ben geen liefhebber van platenspelers, maar dit ziet er wel heel leuk uit. Mooi gedaan hoor!
Voor wat betreft spuiten met een busje of laten spuiten in een spuiterij wil ik nog een alternatief toevoegen. Namelijk wrappen met folie zoals ook bv met auto's gedaan wordt. De Beolab 6000 en Beolab 1 lenen zich er goed voor.
Voor een set Beolab 1 moest ik 125 euro betalen.
Mocht ik weer een set tegenkomen in groen, blauw of rood, dan denk ik dat ik een experiment ga doen met 3D folie. Bijvoorbeeld een lederprint.
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Sun, Aug 24 2014 4:03 PM
Goed lezen Gert Jan. Volgens mij was het "einde discussie?" met een vraagteken aan het eind? Dus die stond nog open?
Volgens mij was het die ander die geen zin meer had in dit soort discussies.
Wrapfolie, even googlen. Thanks, ik heb ook nog een set nieuwe Beolab 1 behuizing in het rood die ik waarschijnlijk wil 'verkleuren'.
125 euro? Da's voor niets voor deze giganten. De erkende autospuiter waar ik laatst ben geweest had een prijs " in gedachte" van 250 euro voor een set 4000. Over prijzen gesproken, ik moest van mijn verzekering een prijs opvragen voor reparatie van een kleine lakschade aan mijn auto. De een schatte 550 euro en de ander 250 euro. Goh, hoe kan dat nou?
Brengen & Ophalen
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Sun, Aug 24 2014 4:46 PM
Blackrix:
Omgevingstemperatuur niet te vergeten...
Brengen & Ophalen
Secondlife
Posts 145
Leslie:
Brengen & Ophalen
Die van 250 doet het met een spuitbusje... Big Smile
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Sun, Aug 24 2014 7:56 PM
Lagge joh, lig helemaal krom, maar wel goed verdiend!
Zo zie je maar dat je weet met wie je in zee moet gaan, toch?
Brengen & Ophalen
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Sun, Aug 24 2014 8:51 PM
Kijk bij een autospuiterij niet alleen naar de prijs, maar ook naar het resultaat. Vaak kun je vooraf wel inschatten hoe goed een autospuiterij is. Vraag op welke termijn hij het gevraagde werk kan afleveren. Als dat op hele korte termijn kan, krab dan nog eens achter je oren. Een goede autospuiter heeft meestal werk genoeg en dus een wachtlijst.
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Sun, Aug 24 2014 9:02 PM
Precies Blackrix, dat is wat ik bedoel te zeggen...
Brengen & Ophalen
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Sun, Aug 24 2014 10:13 PM
Ik had altijd een hele goede autospuiter, tot hij met pensioen ging.......
ewald
Posts 34
ewald replied on Tue, Sep 9 2014 3:32 PM
DoubleU betekend zeker double Dutch en niet ervaren met materiaal te werken
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Tue, Sep 9 2014 9:25 PM
Ben benieuwd wat dat spuiten gekost heeft!
denk dat het allemaal wel mee valt.
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Wed, Sep 10 2014 6:46 AM
Had je verder nog een punt, Ewalt of wil je me alleen uit de tent lokken? Huh?
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Wed, Sep 10 2014 11:54 AM
Het is Ewald met een "d". Moeilijk kritiek te verdragen toch?
Brengen & Ophalen
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Wed, Sep 10 2014 5:59 PM
Als het goede argumenten zijn juist wel. Als het niet onderbouwd is en er zomaar iets geroepen wordt, duidelijk om andere redenen, kan ik er niet veel mee. Beetje zielig eigenlijk. Ik moet hier eigenlijk ook niet op reageren...
Secondlife
Posts 145
Is de Beolab 2 van de TS al klaar? Laat de foto's maar komen!
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Sat, Sep 13 2014 1:53 PM
Die durft niet meer te reageren door al dat gebek vecht.
koning
holland
Posts 4,220
Page 1 of 2 (50 items) 1 2 Next > | RSS
