Hallo Experten,
ich möchte noch einmal einen Versuch starten, meinen Beogram 4500 per Beo4 zu steuern. Nachdem ich meine Ouverture durch eine Beosound 3200 ersetzt habe, kann ich meinen Beogram nur noch manuell bedienen. Die geniale Idee von Stefan, einen Beolink Converter 1611 zu benutzen, hat leider nicht funktioniert. Aber vielleicht habe ich etwas falsch gemacht :
-- Datalink Kabel vom Beogram zum 1611 und Masterlink anschließen. O.K.?
Jetzt kann ich zwar wie vorher über den BS 3200 manuell den Beogram starten und über die Boxen des BV 7-40 hören, aber mit der Beo4 geht nichts. Muß vielleicht irgendeine Option geändert werden ? Der BS3200 hat doch jetzt nichts mehr mit dem Beogram zu tun, oder ?
Bevor ich mich damit abfinde möchte ich sicher sein, alles versucht zu haben.
Gruß, julefreund
Was ist an einer Idee genial, die nicht funktioniert??
Das Thema ist doch schon mal dagewesen, oder (Deja vu?)
Wenn du noch einen Versuch starten willst...wenn es funktioniert, könnte es jedenfalls noch so einige andere Beoworlder interessieren...:)
Hast du noch alles angeschlossen?
Dass es nicht funktioniert (oder nur teilweise, denn Ton hast du ja über den Converter, richtig?) kann verschiedene Gründe haben:
- es ist kein reset gemacht worden nach Anschluss des Converters (?)
- die Quelle, mit der du den BG startest (PHONO?) ist doppelt vorhanden, z.B. auch im 2. Audiomaster (BS3200) - drücke 2x PHONO (N.RADIO...whatever)
- der Converter ist vorher mit Beovision (LX, MX...) als Videoconverter konfiguriert gewesen, dann erwartet er Videoquellen auf der AAL-Seite. Wenn du noch einen Beomaster hast mit AUDIO AUX LINK, dann schliesse den mal an, und teste, ob es funktioniert.
- Converter erkennt nur bestimmte Audioquellen (?), versuche auch mal A.AUX, A.MEM...und evtl. 2x drücken
- bei der Konfiguration stört erstmal der 2. Audiomaster (BS3200). Nimm die doch mal vom ML und schliesse sie, wenn der BG läuft, wieder dazu.
- der Converter ist schon mit Strom versorgt gewesen, als AAL und ML angeschlossen wurden, erst anschliessen, dann Netzstecker s. Reset..
- der BG erkennt den Converter am Datalink nicht - was passiert, wenn alles im Standby ist und du am Beogram auf PLAY drückst?
- es funktioniert alles nicht, die Idee war nicht genial, und wir wissen alle nicht, warum es nicht funktioniert - gut, die Möglichkeit ignorieren wir erstmal...
- Come on Bert, vielleicht hast noch `ne Idee?
Kannst du nochmal dein genaues setup beschreiben, was du getestet hast und die Folgen?
Stefan
Hallo Stefan,
du hast natürlich Recht, das Thema hatten wir schon einmal. Allerdings nicht ganz zum Ende gebracht, da ich noch keinen Converter 1611 hatte. Den habe ich mir inzwischen besorgt und folgendes Setup getestet:
BV7-40 mit BL7-4, BL8000 und BL6000 , V.Opt. 2, mit Masterlink verbunden mit BS 3200 , A.Opt. 0,
Beogram 4500 mit Datalink Kabel an AudioAuxLink Buchse des 1611
Masterlink Anschluß von ML-Junction Box am 1611.
Wenn ich jetzt den Beogram manuell starte, und mit der BEO4 A.Aux drücke, habe ich den BG-Ton über den BV7. Mit der BEO4 steuern kann ich den BG aber nicht.
Wie kann ich einen Reset am 1611 durchführen ?
Ich bin mir nicht sicher, ob seinerzeit das Netzkabel als letztes angeschlossen wurde. Werde morgen Vormittag den 1611 noch einmal installieren und alle Deine genannten Möglichkeiten testen.
Danke und Gruß
julefreund
habe den Converter 1611 jetzt wieder installiert und in der empfohlenen Reihenfolge angeschlossen. Leider bisher ohne Erfolg.
Zunächst habe ich A.AUX auf der BEO4 gedrückt, BV7 und BS3200 Displays gehen an, zeigen beide A.AUX, Beogram reagiert nicht.
Bei manuell BG Start kam der Ton über den Converter, . So weit , so gut.
Dann habe ich den BS3200 vom Masterlink getrennt, wieder alles installiert , und jetzt ging gar nichts mehr. Auf A.AUX reagierte der BV 7 nicht und auch auf PHONO von einer Beolink 1000 kam nichts.
Nachdem der BS3200 wieder ins Masterlink eingebunden war, ging seltsamerweise auf A.AUX auch nichts mehr. Auch manuell kommt jetzt vom BG über den Converter kein Ton. Hat sich der Converter jetzt anders konfiguriert ?
Wenn ich im Standby aller Geräte den BG starte,dreht nur der Plattenteller, alles andere bleibt auf Standby.
Wie kann ich am Beolink Converter 1611 einen Reset durchführen ??
Nachdem alle Versuche, mit dem Beolink Converter 1611 den Beogram zu steuern, gescheitert sind, habe ich das System wieder zurück gebaut und bediene den Beogram 4500 jetzt manuell. Mit Datalink Kabel am AUX Anschluß des BS3200 und A.AUX auf der BEO4 . Aber jetzt gibt es ein neues Problem:
Bei einem Linkraum ( Terrasse ) habe ich den Beolink Passiv auf Opt. 4 laufen, damit nicht im Hauptraum durch die Glasfront alles mit eingeschaltet wird. Mit Link und dann die Quellentaste geht das gut. Leider hat die BEO4 kein L-A.AUX , so daß ich den Plattenspieler auf der Terrasse nicht hören kann. Auch mit der Beolink 1000 oder 5000 nicht.
Als der Beogram noch über die BS Ouverture lief, konnte ich mit L- Phono den Beogram starten. Bei dem BS 3200 geht das nicht mehr. Warum ? Auf das Phono - Signal einer älteren BEO4 zeigt er N.Radio . Aber ohne Ton vom Beogram.
Gibt es da eine Möglichkeit ?
Einige Versionen der Beo4 unterstützen nicht dieses Kommando, andere tun es - softwarebedingt.
Kann dir leider nicht sagen welche SW-Version, die richtige ist.
Hatte mal für einen Bekannten (mit einem ähnlichem Problem) zwei Beo4/Navi besorgt - die eine konnte, die andere nicht.
Versuch's mal mit einer BeoLink1000 - die können alles....
...wenn man nur die Tastenkombinationen weiss.
Hallo MM und Räuber,
vielen Dank für die Tips und Hinweise, aber weder meine insgesamt sechs BEO4 Fernbedienungen verschiedener Ausführungen ( mit AV, DVD mit A.TAPE, DVD mit A.MEM) noch meine drei Beolink 1000 (MK2 / 3) haben das Signal "Link A.AUX".
Der BS 3200 startet bei A.TAPE auf der BEO4 leider die CD.MEM Festplatte. AUX - Eingang bei der BS 3200 wird wohl nur aktiviert über A.AUX von der BEO4 (über List) oder Beolink 1000 ( Shift-Radio).
Aber könnte ich nicht für den seltenen Fall, daß ich einige meiner alten Plattenschätze auf der Terrasse hören möchte, zunächst die Option der BL-Passiv ändern ( von Opt.4 in Opt.6 ) ? Ist zwar sehr umständlich und macht das ganze Haus kurzzeitig stumm, aber müßte doch gehen, oder?
Wenn ich mich recht erinnere, ist A-Aux auf einer BL1000 eine Shift-Funktion - welche von den QuellenTasten benutzt wird weiss ich jetzt gerade nicht. Einfach mal ausprobieren!
Bedeutet: Link/Shift/?-Taste.
Update! Müsste die Radio-Taste sein. http://www.iconic-av.co.uk/manuals/BeoLink_1000_Remote_User_Manual_(17_pages)_.pdf
Natürlich geht ein Upgraden des Beo4 auch - hatte ich selber machen lassen um noch eine 'Navi-Version' zu bekommen.
Im Vorfeld muss du dich aber vergewissern, dass bei der dann daraufliegenden SW-Version tatsächlich auch der Befehl 'L-A.AUX' drauf ist.
A.AUX auf der Beolink 1000 ist "Shift - Radio" , aber "Link - Shift - Radio" geht nicht !! Leider.
Julefreund
'Link/Shift/Radio' auf BL1000. Geht nicht??
So habe ich mir/ihm geholfen damals, bis der gute Mann seine 'neue' Beo4 bekam.
Habe gerade bei mir getestet. Von der Küche aus (da ist Link-Option aktiviert) schaltet bei Link/Shift/Radio mein AudioMaster auf AUX um.
Auf einer meiner zwei 'Navi-Beo4' ist der Befehl 'L-A.AUX' d'rauf - ich glaube, dass es die neueste ist.
Hallo, Hallo,
den Vorschlag vom Räuber habe ich soeben getestet. Funktioniert perfekt. Aber Ein/Aus und Lautstärke geht nur manuell am Infrarot-Receiver. Und der ist witterungsbedingt nicht besonders gut zugänglich.
Sehe gerade den Vorschlag von MM, nach dem manuellen Aktivieren am Infrarot-Receiver noch mal die Beolink 1000 mit "Link/Shift/Radio" zu probieren.
Einfach super !! Lautstärke kann damit geregelt werden und auch das Ausschalten geht.
Also folgende Lösung :
Beogram manuell starten - A.AUX am BS3200 aktivieren - Infrarot Receiver der BL-Passiv manuell einschalten - mit Beolink 1000 nach "Link/Shift/Radio" Lautstärke regeln und bei Bedarf ausschalten.
Danke für Eure Hilfe !!
