Hej alle
Jeg har et Beocenter 8500 med Beogram 9500 som er ændret til at have den samme grå overflade som BC8500 har.
Jeg vil gerne have det sat sammen med et fremtidigt nyt som sandsynligvis bliver et BV7-40 ved hjælp af en Beolink Converter så jeg kan køre lyden fra TV ud gennem de højttalere der er tilsluttet anlægget, og evt. med tiden udvide med baghøjttalere sat til TV for at få surround.
Er dette muligt? Og hvilken BL Converter skal jeg bruge? Der er en del forskellige type numre.
Håber nogen kan hjælpe :)
Hej Master_Geek,
den hedder BeoLink Converter 1611 (1161166) - hvis det er den europæiske version, du tænker på.
"BeoLink Converter anvendes ved sammenkobling af et audio- og et
videosystem, hvor det ene system bygger på Master Link og det andet på
Datalink (Audio Aux Link).
BeoLink Converter kan anvendes både med en audiomaster og en
videomaster. BeoLink Converter har autokonfiguration, hvilket vil sige, at
den automatisk afgør, om den befinder sig i et Master Link videosystem
eller i et Master Link audiosystem. Konfigurationen finder sted efter
nettilslutning."
Beholder du dine højtalere på BeoCenteret, skal du 'fumle' med AV-knappen for at få tv-lyd gennem anlægget - samt tilpasse tv- og BC-lydniveuet til hinanden. Optionerne er A1-V1.
En bedre løsning er at tilslutte disse direkte til tv'et. Er det passive, skal du bruge en MCL2P hhv en BeoLink Passive som forstærker - så er lydreguleringen nemmere, og du får en ægte centerhøjtalerfunktion på tv'et. Optionerne er da A0-V2.
Vil du - i sidstnævnte tilfælde - kunne tænde tv'et op (med kilde fra dit BC) direkte på BeoCenteret, skal du udover Aux-kablet tilføje et PowerLink-kabel fra BC til konverteren.
Tak for svaret.
så hvis jeg istedet tilslutter højttalerne direkte til tv, vil jeg så stadig blot trykke på Radio på Beo4 og så er der lyd igennem uden at skulle gøre en masse andet også?
jeg må igang med at finde en Type 1611.
jep - netop!
Hvis du bruger standart-indstillingerne, vil fronthøjtalerne spille (stereo) ved kilderne fra audio-anlægget.
Ved kilderne fra tv'et vil tv'ets egne højtalere automatisk spille med som centerhøjtaler - uden at du skal afbalancere lydniveuet manuelt.
Men husk lige, at højtalerne (front/de eksterne) på tv'et skal være af den 'aktive' type (BeoLab) hhv at der skal bruges en forstærker til et sæt ældre 'passive' højtalere.
En BeoLink konverter skulle være nem at finde på den Blå eller hos en af brugt-forhandlerne.
Der ligger mange derude - ubrugte.
Spørg gerne igen - og fortæl også gerne, hvad du beslutter dig for, og hvad du synes om det.
Nu er de sparret sammen til et nyt Beovision og har inden købet lige et opfølgende spørgsmål.
Hvis jeg gerne vil bruge mine Beovox S80.2 sammen med Beocenter 8500, så vil det være bedst at koble disse direkte til beovision.
Hertil skal jeg så have den passive Beolink forstærker tidligere nævnt i tråden, men skal jeg fortsat også bruge en ML converter? Der er jo også ML i den passive Beolink forstærker.
Og hvordan skal det hele forbindes?
Hey guys!
Use the Nordic forum for Danish. This is the (English) General Forum.
Cheers!
I was not aware, that General means english.
Why not just skip the post, when you see something in a language, that you aren't capable of ;-)
Shouldn't be that hard.
I would not want to have to swap between different 'language forums' - being someone, that read and write in english, german and danish.
For me every language is 'general' - I even try to follow some of the french postings as well.
Hilsen, greetings, Gruss
None of this really answers my question...
Master_Geek: None of this really answers my question...
Sorry!
I gave you the answer in my first post above (in the language, that you used for the question) - or at least tried to.
Was that really not enough as an answer?
Master_Geek: Nu er de sparret sammen til et nyt Beovision og har inden købet lige et opfølgende spørgsmål. Hvis jeg gerne vil bruge mine Beovox S80.2 sammen med Beocenter 8500, så vil det være bedst at koble disse direkte til beovision. Hertil skal jeg så have den passive Beolink forstærker tidligere nævnt i tråden, men skal jeg fortsat også bruge en ML converter? Der er jo også ML i den passive Beolink forstærker. Og hvordan skal det hele forbindes?
Hvis dette var dit spørgsmål?
Når du bruger 'den passive beolink forstærker' som forstærker, er den kun forstærker.
Denne kan bruges i et linkrum også - og skal da forbindes med masterlink til det øvrige setup, plus have et tilsluttet linkøje.
Så, ja - du skal bruge 1611'eren (også kaldet den gamle beolink konverter).
Forbindelsen har jeg beskrevet i mit første indlæg - hvis du da ellers med 'nyt beovision' mener et med masterlink-tilslutning.
