Beste mensen,
ik wil een powerlink kabel door een pvc buis (in de vloer) doortrekken. Hierdoor moet ik de 8-polige dinplug verwijderen en weer opnieuw solderen. Heb geen idee welke draadjes op welke pinnetjes ik moet zetten. Het betreft namelijk ren Cavus kabel die erg goed geplastifineerd is en ik dus niet kan zien hoe deze is gesoldeerd. Wie kan mij helpen?
Ervan uitgaande dat het niet volledig bedraad is. Vanaf soldeerzijde gezien met de klok mee, inkeping onder, linksonder beginnen:
niks, niks, geel, aarde, groen, bruin, blauw. Centrale pin zit ook niks.
Hoop dat het duidelijk is zo..
Homepage Beoworld en dan onder aan het scherm op "Beotech" klikken.
Brengen & Ophalen
Dank! Ik ga eens zoeken.....
Bij een goede DIN-plug zijn de contacten overigens genummerd op de kunststof behuizing van de plug, zo krijg je ook geen fouten met het door elkaar halen van soldeerzijde en pinzijde. Dat is een fout die nog wel eens wil voorkomen.
Dank Blacktrix! Ik zal daar scherp op letten!! Zijn er nog overige soldeertips?
