Hallo allemaal,
Ben in het rijke bezit van een Beocenter 3500 en een Beocenter 7007.
Van de 7007 draait de motor niet meer van de platenspeler.
Mechanisch kan ik niets vinden , volgens mij is het iets met de motorsturing .
Wie o wie weet raad of heeft ook dit probleem gehad?
Ik hoop van jullie te horen en zo dit prachtige apparaat weer aan de praat te krijgen.
Groeten Marco
Is de motor niet defect?
Hoi,
Tsja eerlijk gezegd niet naar gekeken eigenlijk
Ik heb dat in ieder geval nog niet of nauwelijks meegemaakt in de audiowereld.
Welke weerstands waarde zou ik dan moeten meten?
Je kan ook kijken of er wel spanning op de motor komt.
Dat gaan ik maar eens doen .
Zal wel een gehannes worden, moet natuurlijk eerst de beveiliging zien te omzeilen anders doet ie niks natuurlijk. ;-)
Maar eens kijken of ik wat meet.
Gewoon de dop in het midden met de hand indrukken, of eventueel vastzetten met een stukje tape o.i.d.. Heb je schema's?
Daar was ik ook achter gekomen haha.
Mmmm de motor meet ohmse weerstand dus ik vemoed dat die wel goed is.
Print van de motorsturing krijgt wel spanning IN +_15V (grote stekker) maar geen spanning uit naar de motor .
Toch de besturing stuk? Er zit niet zo heel veel op de print (condensatortjes weerstandjes diode , torren enz) maar er zit ook een IC op.
Ai als die maar niet stuk is, zal vast wel niet meer te krijgen zijn.
En nee ik heb geen schema , tenminste nog niet.
Maar eens even zoeken denk ik anders wordt het giswerk.
Kan natuurlijk wel alle torretjes gaan vervangen maar of het helpt blijft gissen.
Of iemand moet natuurlijk een compleet bordje hebben liggen dan houd ik me aanbevolen natuurlijk.
Nou dat is ook wat nu doet hij het helemaal niet meer GRRRRRR.
Geeft nu als ik een ingang selecteer een vette brom/zoem zonder dat ik verder iets hoor.
Maakt niet uit wat ik selecteer Tape , Phono , Tuner 1tm6 hij reageert nergens meer op.
Als ik hem uit zet begint hij nog harder te zoemen om dan weg te sterven in de stilte.
Als ik hem aanzet dan hoor ik wel het relais van de eindversterker klikken en ik heb licht .
Maar als ik de radio of de cassette wil aanzetten licht wel het symbool van de desbetreffende ingang op in het display maar verder gebeurd er niets .
En dan te bedenken dat de radio gewoon aanstond terwijl ik een peukie aan het roken was buiten en dat ik binnen kwam om weer verder te gaan was er geen muziek meer , mmmm heel vreemd.
Iemand enig idee?
Dit zou wel eens een defect in de voeding kunnen zijn. Ik ben bang dat je nu toch echt met schema's aan de slag zal moeten.......
