Beolab 8000 defect (alweer)
This post has 28 Replies | 2 Followers
BMWtje
Posts 5
BMWtje Posted: Wed, Nov 19 2014 11:44 AM
Ik heb een aantal maanden geleden een van mijn Beolab 8000 speakers laten repareren. Het lampje bleef toen oranje branden ipv groen of rood. Ik heb hem weg gebracht naar Poulissen in Roermond, bleek de versterker defect. Nu ineens is de andere ook aan de beurt, weer een oranje lampje weer geen geluid.
Is dit toeval, of zijn die dingen echt zo gebouwd op een bepaalde levensduur? Iemand hier ook ervaringen mee. De reparatiekosten zijn niet erg goedkoop en de bereikbaarheid van Poulissen in Roermond is ronduit slecht. Weten jullie iemand anders in de omgeving van zuid Limburg die reparaties kan uitvoeren? Liefst natuurlijk voor een zachte prijs.
Franco
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Wed, Nov 19 2014 8:22 PM
In de oudere BeoLab's 8000 werd een bepaald type foam gebruikt als dempmateriaal. Het nadeel van dit foam is dat het na verloop van tijd vergaat en de printen kan gaan aantasten. Het lijkt erop dat dit hier aan de hand is.
Er zijn hier op het forum een aantal techneuten die je misschien wel kunnen helpen, maar ze wonen niet echt in de buurt van Zuid Limburg. Ik woon in Drenthe, Beobuddy en iPaul wonen in het midden van het land. Bij een goede reparatie wordt eerst de klacht verholpen waarna alle foam in de speaker wordt verwijderd waarna deze wordt vervangen door nieuw schuim (B&O heeft inmiddels een ander materiaal gekozen dat niet meer vergaat) waarbij ook de afdichtingen worden vervangen. Er zit snel een aantal uren werk in.
ipaul
Posts 422
ipaul replied on Thu, Nov 20 2014 9:25 AM
Omdat de dealer (om volstrekt begrijpelijke redenen) doorgaans de gehele print vervangt, is dat best prijzig.
De techneuten hier repareren/vervangen oo component nivo (ineem ik aan, ik wel iig), kost meer uren maar de onderdelen zijn vaak niet duur.
Het zijn meestal kleine probleempjes met deze speakers maar dat is dan inderdaad soms even zoeken :)
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Posts 3,972
Beobuddy replied on Thu, Nov 20 2014 10:40 AM
ipaul:
Veel van deze klachten zitten dan idd ook verstopt in de vorm van smd componenten die aanzienlijk kleiner zijn dan de "ouderwetsere" grotere componenten. Dat maakt dan idd dat het zoeken en meten wat meer tijd kost. Net als het netjes in- en uitsolderen van dergelijke componenten.
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Thu, Nov 20 2014 11:36 AM
En dan nog het goed verwijderen van de zwarte smurrie wat ooit het dempmateriaal was........
BMWtje
Posts 5
BMWtje replied on Thu, Nov 20 2014 12:47 PM
Heren  bedankt voor de reacties, ik heb inmiddels al contact met Beobuddy. Het gaat helemaal goed komenSmile
Franco
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Thu, Nov 20 2014 1:38 PM
Tsja, het lijkt wel een televisieprogramma van vroeger: "Wie van de Drie?" Wink Maar prima keuze, dit gaat helemaal goedkomen!
Rolbird
Limburg
Posts 40
Rolbird replied on Thu, Nov 20 2014 6:43 PM
Mocht het niet lukken, ik woon in de buurt van Maastricht en kan evt je BL8000 repareren.
Leslie
the Netherlands City
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Thu, Nov 20 2014 7:05 PM
Kijk, wie van de 4 nu. Welkom bij de club :-)
Brengen & Ophalen
BMWtje
Posts 5
BMWtje replied on Thu, Nov 27 2014 4:21 PM
Nou, Beobuddy heeft ze gisteren onder handen gehad en ze doen het weer super.
Foam is vervangen en ze kunnen er weer enkele jaartjes tegen. Wij zijn weer happy.
Franco
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Fri, Nov 28 2014 4:14 PM
En weer een tevreden Beobuddy klant!
Secondlife
Posts 145
Kunnen de specialisten misschien iets over de kosten melden? Handig om te weten voor bezitters van oudere BL8000 of aspirant kopers.
WiBi
Rijnmond
Posts 7
WiBi replied on Sat, Nov 29 2014 4:51 PM
Mijn BL8000's zijn van 1999. Zit die leeftijd ook in de gevaren zone?
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Sat, Nov 29 2014 5:39 PM
Twijfelachtig, ik weet niet wanneer ze exact over zijn gegaan naar het nieuwe materiaal. Je kan het wel zien door even een woofer uit de luidspreker te schroeven, als je dan donkergrijs schuimrubber ziet zou ik het laten vervangen, als het een licht blauw/grijzig materiaal is heb je geen probleem. Alleen om bij de woofer te komen moet het doek eraf, en als je dat nog nooit gedaan hebt......
ipaul
Posts 422
ipaul replied on Sat, Nov 29 2014 6:45 PM
Qua kosten: schuimpakketje voor 1 box is ongeveer 18,- en dan pakweg 1,5 uur werk bij geen defecten is denk ik een aardige richtlijn.
De  oude smurrie netjes weg halen (dus ook tussen de print en eindtrap enzo) is uiteraard het meeste werk.
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Sat, Nov 29 2014 7:04 PM
Dus rond de 150 kun je klaar zijn met een set Beolabs 8000?
Ik heb 4 st. die je binnenkort onderhanden mag nemen Paul.
Brengen & Ophalen
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Sun, Nov 30 2014 12:31 PM
Ik vervang ook altijd de schuimrubber afdichting van de kast, ze gaan bij mij helemaal uit elkaar. Het weghalen van de oude zooi is inderdaad het meeste werk!
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Sun, Nov 30 2014 2:56 PM
Dat ze helemaal uit elkaar moeten is een gegeven als je netjes alle schuim wilt vervangen.
Ik tref met regelmaat 8000's aan waar alleen het onderste deel met de voeding en versterker zijn losgeweest. Daar is dan het oude foam (slecht zonder schoonmaken) verwijderd. Maar ook geen nieuw schuim geplaatst. Dus haastwerk.
Leslie zit er precies op. Als er geen rare defecten verder zijn. Behalve de standaardpunten waar het oude foam zijn (invreet)werk heeft gedaan, kunnen er ook op andere locaties problemen ontstaan. Daarbij moet je denken aan ook weggevreten ( onderbroken) printbaantjes of zelfs kleine defecte smdtorretjes veroorzaakte door de smurrie.
Bij dat laatste ben je langer bezig omdat het dan op meten aankomt wat gewoon meer tijd kost.
Beobuddy
Posts 3,972
BeaudOr
Posts 1
BeaudOr replied on Thu, Mar 12 2015 8:11 PM
Hallo Beobuddy,
heb dit probleem ook ,hoe kom ik in contact met Je?
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Thu, Mar 12 2015 9:31 PM
pm verzonden.
Azdin
Posts 3
Azdin replied on Fri, Mar 10 2017 6:56 PM
Hallo beobuddy
heb ook een set beolab 8000 die rotte foam hebben binnenin .
hoe kom ik in cotakt met je ?
marc
netherlands
Posts 78
marc replied on Wed, May 31 2017 8:57 PM
Momenteel heb ik er 3 staan, nu weer met nieuw foam en herstelde printbanen, wat een vieze troep is dat geworden, dat foam, je hele huis zit meteen onder die troep!
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Wed, May 31 2017 9:23 PM
Het is inderdaad zeer vervelend spul als het bijvoorbeeld op de vloer valt en je loopt er vervolgens overheen.
De ergste zijn waar een feestje aan vooraf zijn gegaan. Alsof er een orkaan met het kleine foam-gruis doorheen gegaan is door de hele buis met alle delen.
Een aparte werkbank met een stappenplan beperkt dat klonten foam uitgesmeerd worden over de printen.
De printbanen zijn het snelst op te sporen. Maar de diversiteit van ingevreten componenten kunnen tijdrovend zijn als het niet de standaardcomponenten zijn.
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Wed, May 31 2017 9:25 PM
Azdin:
Hallo beobuddy
Heb deze post niet gezien.
Je kan mij altijd pm-en via "stuur email" ergens op mijn persoon.
Anders kun je ook wel op mp vinden.
sibastien
Posts 2
sibastien replied on Mon, Jun 10 2019 3:14 PM
beste ik zit ook met deze probleem  een  beolab 8000 heeft de geest gegeven  zou u zo vriendelijk kunnen zijn en die te kunnen maken aub
mvg sibstien  belgie  genk
sibastien
Posts 2
hier ook mijn  mobiel nr 0032477196228
stevie81964
Posts 36
Weet iedereen hoe je de zwarte smurrie can vergane snaren en foam rot het beste verwijderen kan.
Met amoniak en water. Ja het stinkt enorm, maar het verdwijnt als sneeuw voor de zon.
Dinero
Posts 5
Dinero replied on Thu, Sep 19 2019 2:00 PM
Ik wil zelf het schuimpakket van mijn 8000 vervangen. Begrijp dat B&O dealers dat niet mogen leveren.
Weet iemand waar dat wel te verkrijgen is?
Page 1 of 1 (29 items) | RSS
