Beomedia 1 installatie
bart
holland
Posts 22
bart Posted: Sun, May 20 2012 2:26 PM
Hallo allen,
Mijn oude login werkte niet meer dus maar een nieuwe gemaakt... Kan iemand mij helpen, ik heb een BV 7 40" TV met daarbij een Beomedia 1. Deze had wat kuren en na deze te hebben opgelost werkt hij weer als vanouds alleen niet op mijn BV 7. Via computerscherm alles perfect en op de BV 7 na de eerste beelden alles zwart... Nu kun je tijdens de installtie in het sevices menu komen (het bekende 0-0-go) En dan zie je videooptions. Weet iemand welke instelling daar gebruikt wordt of kan dit nakijken??
Mijn dank is bij voorbaat groot!
Bart Vink
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Posts 3,972
Beobuddy replied on Sun, May 20 2012 3:28 PM
Kennelijk heb je een verkeerde resolutie ingesteld staan, die de BV7 niet kan weergeven.
Ik zou maximaal eerst beginnen met 1024x768 of 800x600. Kijken of je dan beeld hebt.
Liukt het niet, dan zou een omslachtige methode als recovery kunnen doen.  Daarna de updates binnenhalen.
Bij de recovery blijven de foto's en muziek gewoon op de schijf.
Omslachtig zei ik al, maar grote kans dat je gewoon beeld hebt.
Anders moet je extern beeldscherm aansluiten, en dan via het servicemenu de beeldresolutie lager zetten. Ik meen mij te herinneren dat 1366x768 mogelijk moet zijn.
Bij een avant, BV5 (zonder vga ingang) e.d.waarbij de composiet (gele stekker) wordt gebruikt, is een maximale 640x480 mogelijk.
bart
holland
Posts 22
bart replied on Sun, May 20 2012 7:18 PM
Heb je toevallig ook de beschikking over  de juiste instellingen??
Bart
bart
holland
Posts 22
bart replied on Tue, May 22 2012 9:02 AM
Het is inderdaad 1366x768!
Bedankt!
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Sun, May 27 2012 9:54 PM
Mooi dat het werkt!
Hoe heb je het geluid aangesloten? Analoog of digitaal? Of beide?
Page 1 of 1 (5 items) | RSS
DigiCert Secured Site Seal
