Hallo Leute,
ist jemandem von Euch eine Umbaulösung bekannt, sodass die Mindestwattzahl des Dimmers gesenkt werden kann? Laut Beschreibung ist der Dimmer für 40-300 Watt ausgelegt. Eine Modifikation so ab 2 Watt wäre sicherlich sehr sinnvoll. Die Obergrenze kann m.E. im Prinzip auf ein zehntel gesenkt werden.
Oder gibt es eine Lösung LEDs - unter Verzicht auf die Dimmerfunktion - zumindest ein- und auszuschalten?
Vielen Dank vorab.
Es gab LC2, die man umstellen konnte auf eine einfache ON/OFF Schaltung. War ursprünglich für Energiesparlampen gedacht, ich betreibe aber so eine LED Nachtischlampe problemlos.
Das ging aber nicht bei allen LC2, ich habe 3 Stück und nur 2 haben diese Funktion, auch laut beigelegter Bedienungsanleitung. Ob man irgendwie anhand der Seriennummer erkennen kann ob das LC2 dazu fähig ist, kann ich leider nicht sagen. Einfach ausprobieren
Hier ausschnitte aus meiner Bedienungsanleitung, die online hat diese Funktion nicht mehr drinnen.
Sorry wegen dem Durcheinander unten, aber die Seite spinnt bei mir irgendwie mit Safari.
*delete*
Hallo, danke für den Tipp. Hab durch Zufall den Artikel entdeckt, der mir sehr geholfen hat. Wollte schon lang meine Vitrinenbeleuchtung, welche mit den LC2 gesteuert wird, auf Energiesparlampe umstellen. Funktioniert auf Anhieb- aber ohne dimmen.
ein schönes neues Jahr
Hardy
freut mich, dass ich helfen konnte
Haw:Funktioniert auf Anhieb- aber ohne dimmen.
Klar, dimmen fällt dann weg weil das LC2 von einem Dimmer zu einem simplen Switch wird.Aber besser als nichts. Ich warte immer noch auf den BeoPlay Lichtschalter
Hallo zusammen,
eine weitere Möglichkeit wäre der Einsatz des Light Managers von jb media. Hier ist dan auch die Funktion des Dimmens gegeben mit dem entsprechenden Aktor. Lediglich für eine "Sache/Schaltung" ist die Anschaffung dann aber sehr kostspielig...
Gruß
Thomas
Hallo Zusammen, wie ist denn der aktuelle Stand der LC2? Haben die mittlerweile den Status "Elektroschrott" oder kann man zumindest noch LED-Lampen damit ein-/ausschalten via Fernbedienung? Ich habe die verschiedensten Dinge gelesen: Bei einigen summt plötzlich irgendwas, andere gehen nicht ganz aus...Wie sind Eure Erfahrungen mit dem LC2? Danke und guten Rutsch. :)
Ok, also noch eines der zuverlässigen langlebigen B&O Produkte. ;)Womit betreibst Du die LC2 denn? Normale Glühbirnen oder LED-Beleuchtung?
Dank' Dir.
Die neuen Osram LED dimmbar ab 60W, alte Lichtstärke, funktionieren mit LC2.
BeoVision11, BeoVision10, BeoSound 5, BeoSound 3500, BeoLab 9, BeoLab 4, BeoLab 6000, BeoLab 8000, BeoSound 3200, Beosound Moment,NL/ML converter, delaybox, var.BeoPlay Speakers
Wild Ruedi:Die neuen Osram LED dimmbar ab 60W, alte Lichtstärke, funktionieren mit LC2. BeoVision11, BeoVision10, BeoSound 5, BeoSound 3500, BeoLab 9, BeoLab 4, BeoLab 6000, BeoLab 8000, BeoSound 3200, BeoSound Encore, Beosound Moment,NL/ML converter, delaybox, var.BeoPlay Speakers
Beste Grüße / Best regards
Schlaumeier
Setup Livingroom: BeoVision 10-40 and 10-32, BeoLab 6000 front, BeoLab 4000 rear, BeoLab 11, Ouverture, Apple TV 2 & 4, Airport Express, 6 x LC2.
Other Rooms: 3 x BeoSound 8, BeoVision 8-26, MX 4002, 2 x Keyring, 2 x Beolit 15, A1, Airport Express, 4 x Beo4, 2 x Beocom 5
