Hallo,
Heb mijn Beomaster 5/Beosound 5 al een tijdje niet meer gebruikt maar start niet meer op.
Bij bedienen viaBeosound 5 gebeurt er niets, bij selectie NRadio of NMusic via BEO4 of BEO5 wordt er niets op display Beovision 7 weergegeven.
Iemand een idee?
Alvast bedankt,
Gerard
Ha Gerard 2209,
Probeer eens een restart. Haal de stekker van de BM5 uit het stopcontact. Wacht een paar minuten en stop dan de stekker weer in het stopcontact.
Er komt dan (als het goed is) een mededeling op de BS5. Gewoon door laten lopen zonder wat te doen. Het rode ledje begint te knipperen en na verloop van tijd ( kan even duren, ongeveer een minuut of vijf max) gaat het ledje weer continue aan.
Dan moet die het weer doen.
Succes
Leko heb jij helemaal geen problemen meer gehad met je beosound 5?
Hé Koning,
Nee, de problemen zijn helemaal opgelost.
Volgens de dealer zit het piepschuim er puur en alleen om het kleine beetje geluid wat de BM 5 nu produceert te dempen. Je moet er wel met je oor tegenaan hangen om dat te horen.
