Beolab4 aansluiten
This post has 11 Replies | 1 Follower
Marco69
Posts 5
Marco69 Posted: Fri, May 25 2012 9:27 PM
Ik heb een setje beolabs4 op te kop weten te tikken. Ik wil deze in de keuken gaan plaatsen, en natuurlijk gaan koppelen met de b&o installatie in de huiskamer, zodat we ook muziek kunnen luisteren in de keuken. Kan mij iemand vertellen hoe ik dit moet koppelen?
Ik heb de beolabs 4 getest op mijn huidige installatie. Als ik de installatie aanzet en het volume op nul zet hoor ik een lichte brom uit de speakers. Wat kan er mis zijn ??
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Fri, May 25 2012 9:33 PM
Zitten er wel de juiste powerlinkkabels aan?
Marco69
Posts 5
Marco69 replied on Fri, May 25 2012 9:47 PM
Zit er verschil in de kabels?? Ik heb de kabels die normaal in mijn beolabs8000 zit om geplugd naar de beolabs 4. Dan hoor ik een lichte brom.
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Fri, May 25 2012 10:03 PM
Wat Blackrix zegt... Er moet een driehoekje op de plug gemarkeerd zitten. Dan heb je de juiste. Die oude zonder driehoekje geeft geen probleem voor de 8000's.
Leslie
the Netherlands City
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Fri, May 25 2012 10:14 PM
@DoubleU, bedoel je met driehoek deze PL uitvoering?
Brengen & Ophalen
Marco69
Posts 5
Marco69 replied on Sat, May 26 2012 7:31 AM
Bedoelen jullie met de driehoekjes de uitsparing in het metalen gedeelte van de plug?
Die zijn ook aanwezig in de plug die ik gebruikt heb, zijn dat de goede pluggen??
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Sat, May 26 2012 10:48 AM
Het driehoekje zit op het kunststof en wijst naar de inkeping in het metalen deel. In deze laatste kabels zit een een extra massakabel die brom voorkomt in BeoLab luidsprekers met een geschakelde voeding, zoals bijvoorbeeld de BeoLab 3 en BeoLab 4.
Marco69
Posts 5
Marco69 replied on Tue, May 29 2012 5:39 PM
Er zit geen driehoekjes op de stekker. Maar een beolab 8000 heeft toch ook een geschakelde voeding?? En die geeft geen brom.
Wat heb ik nodig om de beolab4 aan te sluiten in de keuken op de bestaande installatie? Een converter en een oog? Zo ja weet iemand het type??
Marco
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Tue, May 29 2012 6:15 PM
Ben je daar zo zeker van dat die een geschakelde voeding heeft?
Een active kit is wat je nodig hebt. Type 1636. Wordt geleverd met oog, en verbonden via masterlink.
Marco69
Posts 5
Marco69 replied on Tue, May 29 2012 9:25 PM
Als ik de installatie aanzet hoor je duidelijk dat de speakers aan schakelen met een klik, en het lampje veranderd dan van kleur.
Bedankt voor de info, ik ga opzoek naar een aktive kit 1636 !!
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Tue, May 29 2012 9:28 PM
Een BeoLab 8000 heeft geen geschakelde voeding maar een conventionele voeding met een transformator. Volgens mij heeft de BeoLab 8002 wel een geschakelde voeding. Maar je zal toch de andere kabel moeten gebruiken om de brom te voorkomen, deze kabel is hier speciaal voor uitgebracht.
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Tue, May 29 2012 10:13 PM
Die klik die je hoort is gewoon een relais wat je hoort. Heeft niets te maken met een geschakelde voeding.
Een nieuwe active kit is gelukkig niet zo heel duur. Smile
Page 1 of 1 (12 items) | RSS
DigiCert Secured Site Seal
