Ich hätte mal eine Frage an die community. Seit heute zeigt meine Anlage (Beosound 3200, 2 x BL8000, BL 11) folgendes Verhalten: Wenn ich einschalte geht die rechte BL 8000 zunächst wie gewohnt auf "grün", dann aber sofort wieder aus ("rot"). Nach etwa 2-3 Sekunden geht sie dann wieder an und bleibt dann an. Die BL 11, die an der 8000 "dranhängt" geht ebenfalls kurz aus und wieder an; sie scheint dabei aber der 8000 zu "folgen", da sie immer kurz nach der 8000 reagiert (also ebenfalls aus und wieder an geht). Das Problem scheint also von der BL 8000 auszugehen.
Ich habe eben 1,5 Stunden Musik gehört; dabei gab es keinerlei Störungen. Beim Einschalten ist das Problem jedoch zu 100% replizierbar.
Hat jemand eine Idee oder ist ein solches Problem schonmal aufgetreten?
Herzlichen Dank für alle Antworten,
Andreas
Danke für die Antwort. Die Verkabelung ist wie in diesem Dokument auf Seite 7 ganz unten beschrieben. Hat der B&O-Techniker so gemacht.
http://www.muellerleipzig.de/Download/bl11.pdf
Also BS3200-BL11-BL8000-BL8000.
Hat diese Info denn Deiner Meinung nach irgendwas mit dem beschriebenen Problem zu tun?
Gruß, Andreas
Hmmmm, Das Power-On Signal im PowerLink ist nicht allzu kräftig, ich habe da schon öfter mal komische Sachen an den Overtüren machen dürfen.
Es kommt da zu ganz erstaunlicher Alterung des kleinen Schalttransistors.
Trenn doch mal die Schleifen auf, ob nicht eine der Boxen komische Sachen macht... auch Eingänge können merkwürdige Schadensbilder haben.
