Probleme mit ip Cam & MLGW
This post has 7 Replies | 0 Followers
Radner
Swiss
Posts 4
Radner Posted: Tue, Jun 12 2012 3:10 PM
Hallo zusammen
Ich habe eine ip camera Cisco WVC210 und möchte diese mit dem MLGW und iPad-App verbinden. Leider ohne Erfolg, irgendetwas will nicht wie ich es gerne hätte.
Meine Cam hat eine einfache ip Adresse, zwar mit dem Port 8080 und läuft sonst einwandfrei, nur leider nicht über das MLGW...
Gibt es eine Dokumentation dazu?
Vielleicht kann mir da jemand helfen....besten Dank schon mal zum voraus..
Pietro
frank2u
Posts 80
frank2u replied on Tue, Jun 12 2012 6:59 PM
Du musst die URL eintragen:
Versuche mal bei der Kamera:
http://xxx.xxx.xxx.xxx/img/video.mjpeg
Ich habe eine andere, deshalb kenne ich die URL nicht genau. Username und Passwort oben bei "Global authentication data".
Frank
stefan
200 miles from Struer
Posts 2,920
stefan replied on Tue, Jun 12 2012 7:03 PM
Ich hatte ein ähnliches Problem. Vielleicht hilft das hier weiter:
http://archivedforum2.beoworld.org/forums/p/920/7438.aspx#7438
Bei mir ist es eine D-Link Kamera. Das Problem war, dass ich nur die IP-Adresse eingegeben hatte und nicht den Zusatz "video.cgi" o.s.ä.
Es funktioniert jetzt auf iphone, ipod und ipad problemlos.
Stefan
daggy
Schweiz
Posts 62
daggy replied on Wed, Jun 13 2012 4:57 PM
Verstehe ich das richtig? Wenn das funktioniert, kannst du dann in der BeoLink App das Kamerabild sehen?
Das ist mir neu. Gibts da ne Anleitung?
BeoVision Avant 55 auf Motorstand, Swisscom TV 2.0, Apple TV, Popcorn Hour A-410 Mediaplayer, alles per PUC gesteuert,
4x BeoLab 6000, Linkraum mit NL/ML-Converter (als "BeoLink Aktiv") und BeoLab 4, Netzwerk mit Fritzbox 7390 CH, Mac Mini als Server
Radner
Swiss
Posts 4
Radner replied on Wed, Jun 13 2012 7:43 PM
Danke soweit an alle,
Leider habe ich noch kein Erfolg verbuchen können, habe schon verschiedenes probiert. Wahrscheinlich liegt es an der richtigen Einstellung.
Iich habe die ip Cam auch am dyndns.org mit Portweiterleitung (8080).
Ciao Pietro
Niederrheiner
Posts 28
hallo pit,
das hat nichts mit dyndns zu tun.... ich habe meine kameras auch am dyndns,
einem DVR und noch zusaetzlich ueber einen quad receiver an meiner BS3 hängen.
Alles ohne Probleme.
Ich denke, dein Problem liegt in der richtigen Konfi Deiner Kamera, bzw. an der Syntax
die Du benötigst um richtig an den Stream zu kommen. Schau doch mal in der Doku der Kamera
nach, a- wieviele Streams deine Kamera lefern kann, b- wie die entsprechende Date bzw Link heisst mit dem Du darauf zugreifen kannst.
Dann solltest Du noch nachschauen, ob du ein passwort dafuer brauchst und ob Du einen evtl.
anderen Port brauchst, bzw. die Kamera sendet.... z.b. rstp-Streams die auch das MLGW verarbeiten kann, senden regulär auf Port 554.....
Wie Du siehst, ist das alles nur ein Frage der Konfi und auch gar nicht so schwierig..... und dann klappt das auch....
Bei weiteren Fragen oder benötigter Hilfe bitte PM !!!
Gruss,
Niederrheiner
ngnear
Posts 245
ngnear replied on Sat, Jun 16 2012 10:24 AM
Versuchs mal mit
http://<ip-address>/img/video.asf
Vorher schauen, dass MP4 aktiviert ist.
Eventuell wird ein Passwort verlangt. Wie das mit dem MLGW funktioniert weiss ich nicht.
Tim
Radner
Swiss
Posts 4
Radner replied on Sun, Jun 17 2012 9:39 AM
Einen schönen guten Morgen alle zusammen...
Besten Dank für Eure Hilfe..."ich konnte einen Erfolg verbuchen" und macht acu richtig Spass.
Ich habe folgenden Link im MLGW eingetragen:  http://kennwort:passwort@ip_adresse:port/img/video.mjpeg. ....und es wurde hell (cool)
Bei Gelegenheit werde ich mal noch die mpeg4 Version probieren.
Ich wünsch Euch einen schönen Sonntag und weiterhin viel Spass mit B&O
Gruss Pietro
Page 1 of 1 (8 items) | RSS
DigiCert Secured Site Seal
