Beovision 7 - 32 rote LED Anzeige ausblenden.
This post has 12 Replies | 1 Follower
Imperator1000
Posts 19
Imperator1000 Posted: Wed, Jun 17 2015 10:45 AM
Hallo,
ich habe einen Beovision 7 und dieser zeigt ja oben rechts an was gerade läuft. Wenn ich über DTV Fernsehen gucke wird nach ein paar Sekunden die Anzeige ausgeblendet, aber wenn ich über V.AUX etwas gucke bleibt dies die ganze Zeit stehen. Wie kann man den Fernseher so einstellen das die Anzeige ausblendet.
Danke für die Hilfe.
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Wed, Jun 17 2015 11:28 AM
Dieses Verhalten tritt an meinem BV 7-40 Mk6 nur bei den per Masterlink angeschlossenen Audioquellen auf (wo es auch sinnvoll ist), nicht hingegen bei den direkt am BV 7 angeschlossenen Quellen; dort verschwindet die Quellenanzeige nach ein paar Sekunden.
Eine Einstellmöglichkeit hierzu ist mir nicht bekannt, auch nicht im Servicemenue. Dort kann ich bei meinem BV 7 lediglich die Dauer der Uhrzeitanzeige einstellen, wobei auch eine permanente Anzeige möglich ist.
Gruß vom Räuber
Imperator1000
Posts 19
Hallo,
ich habe Apple TV direkt am Fernseher dran also kann es nicht daran liegen. Der MK6 ist ja der neuste ich habe noch den MK3 Modell 9331.
Imperator1000
Posts 19
Dieses Problem gibt es wohl nur bei HDTV. Ich habe meinen Sat Receiver über HDMI UND SCART angeschlossen. Jetzt tritt das Problem nicht mehr auf. Schon seltsam ich muss also jede HD Quelle zusätzlich über Scart Anschließen.
antro
Posts 51
antro replied on Fri, Jun 19 2015 9:45 AM
@ Raeuber
Wie kann man denn die Uhrzeit so einstellen, das sie permanent angezeigt wird und meinst du mit permanent auch im Standby ? Habe den 7-55, aber ich denke doch das die Einstellmöglichkeiten identisch zu dem 32 und 40 sind, oder ?
Gruß und danke,
Stephan
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Fri, Jun 19 2015 2:29 PM
antro:
@ Raeuber
Gruß und danke,
Stephan
Hallo Stephan,
so stellst Du die permanente (nur im laufenden Betrieb, nicht im Standby) per Beo4 ein:
MENU drücken
OPTIONEN markieren
ROT GO drücken
ADJUSTMENTS aufrufen
unter CLOCK TIMEOUT: 0 einstellen
mit GO abspeichern
Gruß vom Räuber
antro
Posts 51
antro replied on Fri, Jun 19 2015 7:54 PM
SORRY, falls ich hier irgendwie noch kreuz und quer poste, aber ich habe so gut wie NULL Erfahrungen mit Foren und mein englisch ist auch nicht das Beste.
Ich wollte mich an dieser Stelle nur ganz herzlich bei Raeuber bedanken, hat super geklappt :-)
antro
Posts 51
Imperator1000
Posts 19
Es ist der Pin 19 also Video In am Scartstecker. Mann muss also einen HDMI auf Composite Adapter kaufen. Das HDMI Signal wird dann in Audio und Composite getrennt. Der Ton kommt dann über den Scartanschluss in den Fernseher und durch das Composite-Signal wird die Anzeige ausgeblendet.
Matthaeus123
Posts 162
Wie war denn dein AppleTV angeschlossen?
Nur über HDMI dürfte nicht gegen, da dann der Ton fehlen sollte.
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Wed, Nov 4 2015 11:01 AM
Theoretisch könnten man dann einen HDMI Splitter nehmen (1 x in, 2 x out).
Dann Video per HDMI out 1 und Ton per HDMI out 2 (mit zusätzlichem HDMI auf Scart) an Scart geben...
Nur um noch ein paar weitere Geräte aufzustellen....
Ralf
Matthaeus123
Posts 162
Ton auf Scart ist immer nur analog.
Besser ist, man nimmt den Digitalen Eingang...
Imperator1000
Posts 19
So sieht dann der gebastelte Adapter aus. Das gelbe Kabel kommt an den Composite Ausgang vom Receiver der Rest an den Audioausgang dann läuft alles ohne Probleme.
Page 1 of 1 (13 items) | RSS
