Hallo!
Heute möchte ich von meinem Projekt berichten. Ich habe seit einigen Wochen einen BG9000 als Teilespender. Da ist es dann nicht so tragisch, wenn es doch nicht funktioniert...
Ich habe den Tonarm so umgebaut, dass ich nicht mehr auf ein MMC (oder Nachbau) angewiesen bin.
Dafür musste ein Ortofon Concorde geopfert werden. Im Innern sind die Tonabnehmer weitestgehend gleich, wobei die älteren noch mit internen Steckern ausgestattet waren. Die neueren Systeme sind verlötet. Ein OM System (die zum Anschrauben an ein Headshell) könnte man auch nehmen, aber bei denen sind die Kontaktstifte abgewinkelt, bei einem Concorde sind sie gerade herausgeführt.
Das vordere Gehäusestück habe ich für den Umbau genommen. Die ursprüngliche Fassung für das MMC habe ich entfernt, nur die vordere Endkappe ist übrig, da hier der Erdungskontakt ist.
Als Tonarmkabel habe ich dünnen Kupferlackdraht genommen. Da diese fest angelötet und später nicht mehr zugänglich sind, müssen sie jetzt "durchgepiepst" werden. Die Enden habe ich nach der Tonkopf Farbcodierung gekennzeichnet: rot, weiß, blau und grün. Die abgeschnittene und bearbeitete Concorde Hülse habe ich mit 2-Komponenten Kleber unter Berücksichtigung des Winkels eingeklebt.
Jetzt noch das System einstecken und die Kabel sauber herausführen.
Am Plattenspieler wieder eingehängt und die Drähte angelötet sieht es richtig gut aus. Die Nadel ist eine 10 (aus OM10), kann aber auch eine andere sein, die für diese Ortofon Serie passt. Nur sollte es eine einigermassen große Nachgiebigkeit haben, da der Tonarm sehr leicht ist.
Nun ist es nicht mehr so tragisch, wenn mal was mit der Nadel passiert.
Und lauter ist es auch noch.
Nice rescue operation indeed!But in my opinion the whole idea of the tangential turntable is somewhat lost when the needle is not in the right spot - at a true 90degtangential to the record.The new needle sits a bit too far forward, introducing a tracking angle error. (The angle between the record groove and the needle is not correct).
Thanks, you have eagle eyes - how did you see this?
At the beginning, I made a mark on a sheet of paper, where the original pickup sits. But in result the tonearm got a little too long, indeed. About 3 mm or something. During playback, the tonearm moves sideways more or less anyway, so I think that this loss angle is not serious. Look at the Reloop DJ-decks with that short straight tonearm! What a pain in the eye! And: this is my first try on a scap deck, to listen to my heavy used records.
Btw: do you have information about the original wires?
Chris
I agree with Martin on this one, the manual points to the importance of the 90° adjustment, on the other hand if you only have older and maybe damaged records, it wont have much influence on the sound. Is it possible to shorten the arm on the non pickup end, the tracking scale is gone anyway, you will have to adjust that one by ear or a dedicated pickup scale. But a very nice job done anyway, I like it.
Hi
This look great, do you happen to have the instructions in English, as I would like to try this
.Thank you
Jon Hansen
I think the idea in principle in order and the execution is also acceptable.
but I agree with Martin, the sense of a tangential tonearm is that the arm is moved parralel to the central axis of the turntable
That does not seem to be the case here.
What the conversion costs with new Ortofon
Magnetic system, a restored MMC4 system is likely to be equally priced
wilfried
