Beocom 6000 ständig besetzt
Haw
Posts 256
Haw Posted: Fri, Sep 11 2015 6:13 PM
Hallo , ich habe zwei Beocom 6000 MK2 Mobilteile an einer 6000er Basis MK1 angemeldet.Die Basis sowie eine Beotalk 1200 ist über einen Splitter an meiner Fritzbox angeschlossen.
Hat alles ohne Probleme geklappt. Seit ca einer Woche zeigen beide Mobilteile "besetzt" an. Beim Versuch mich selber anzurufen ertönte das Freizeichen und der AB meldete sich wie eingestellt. Konnte auch eine Nachricht aufsprechen und abhören. Habe auch mal die Basis ohne Splitter an die Fritzbox gehängt- ohne Erfolg. Hab das Kabel getauscht- das selbe. Hab die Mobilteile abgemeldet und neu angemeldet- geht alles ohne Problem aber immer noch besetzt. Was kann das sein? Kann mir irgendwer helfen?
Herzlichen Dank für eure Tipps und ein schönes Wochenende
Hardy
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Fri, Sep 11 2015 10:19 PM
Was wurde geändert? Firmware Update Router? Vertrag umgestellt?
Haw
Posts 256
Haw replied on Sat, Sep 12 2015 6:35 AM
Hallo, kein Update, kein Anbieterwechsel, ich habe den Standort der Fritzbox geändert. Von da an ist das Problem. Vermutlich habe ich dabei das Kabel beschädigt- der Stecker war richtig fest. Mittlerweile habe ich festgestellt,dass das von mir besorgte Kabel die falsche Belegung hat. Ich habe internationale Belegung gekauft , das Beocom verwendet aber die Siemens-Belegung. Ich probiere es jetzt mal mit einen entsprechenden Kabel.
Danke für die Info
Hardy
Haw
Posts 256
Haw replied on Mon, Sep 14 2015 6:25 PM
Hallo, hab jetzt das Mobilteil direkt an der Fritz!box angemeldet. Klappt ganz gut- allerdings fehlt das Telefonbuch und kein Freizeichen oder Belegtzeichen beim Anruf. Alles still bis sich der Angerufene meldet.
Grüße Hardy
Haw
Posts 256
Haw replied on Tue, Sep 22 2015 4:49 PM
Hallo, trotz neuem Kabel mit der Siemens/Post- Belegung keine Änderung- immer noch belegt. Sogar mein Ab zeigt belegt an. Was kann das sein? Telefonieren über die Fritz!box und dem angemeldeten Beocom 6000 geht.
Weiß wer Rat?
Hardy
Haw
Posts 256
Haw replied on Sat, Sep 26 2015 3:09 PM
Problem gelöstSmileSmile - die Reihenfolge beim Anschließen war falsch. Erst den AB und die Basis an den Splitter anschließen und dann den Splitter an die Fritzbox. Nicht umgedreht- ansonsten ist ein Gerät besetzt.
Schönes Wochenende Cool
Hardy
Page 1 of 1 (6 items) | RSS
