hallo,
läßt sich die bs5e an einen receiver anschließen, z.b. yamaha..?
kann man dazu den powerlink anschluss der bs5e nehmen?
eigenes kabel bauen und dann anolg in aux beim receiver?
wird impowerlinkkabel die signalstärke gesteuert (laut leise)?
grüße horst
Klar, geht. Der Powerlink-Ausgang ist kein fixed line level Ausgang, wie du schon vermutest, von daher wäre es schlauer, den PL-Ausgang an den Eingang der (Yamaha?) Endstufe zu stöpseln. Ausserdem liefert Powerlink noch ein 5 V Signal, wenn die BS eingeschaltet ist. Damit kannst du auch dann den Receiver ein- ausschalten, wenn der Receiver das dann kann.
Howgh
Stefan
ich benutze vom receiver nur die vorstufe zum wählen der quellen.
die lautsprecher sind wieder aktiv und von b+o, nur der tv halt nicht (und satreceiver)
Dann nimmst du besser einen Powerlink Switch. Damit wird im BS5e-Betrieb das Signal dirket an die BeoLab's gesendet, sonst vom Receiver. Du schliesst also das PL vom BeoSound 5 an den Switch und die Line Out vom Receiver an den Switch. Von da aus an die BeoLab.
http://almando.com/index.php/audio-switch.html
Gruss Daggy
BeoVision Avant 55 auf Motorstand, Swisscom TV 2.0, Apple TV, Popcorn Hour A-410 Mediaplayer, alles per PUC gesteuert,
4x BeoLab 6000, Linkraum mit NL/ML-Converter (als "BeoLink Aktiv") und BeoLab 4, Netzwerk mit Fritzbox 7390 CH, Mac Mini als Server
danke schon mal für eure infos.
@daggy
von nem powerlink switch hab ich noch nie was gehört, gibts den direkt von b+o.
wenn ich die bs5e via switch mit den beolabs verbinde, dann kann ich danach aber wohl nur die frontlautsprecher betreiben? würde halt gern auch den sub und die rears mit einbeziehen.
noch ne frage, läßt sich das ripping modul auch an die bs5e anschließen?
oder wüde ich meinen problemen aus dem weg gehen wenn ich gleich den beomaster5 dazu nehme?
so richtig verstanden habe ich den sinn und zweck vom master5 noch nicht?
Ripping Laufwerk an die BS5e geht nicht auch der BM5 geht nicht an die Encore also nicht direkt bzw. geht auch das Ripping Laufwerk nicht ohne BS5 an den BM5......... deshalb gibt es ja die BS5
