Hallo zusammen,
seit gestern habe ich IP-Telefonie.
Die Basisstation von B&O benutze ich nicht mehr, sondern ich gehe direkt über die Fritzbox 7490.
Dazu hatte ich gestern das Beocom 6000 über DECT an der Fritzbox angemeldet.
Telefonieren klappt.
Problem:
Warnhinweis des Beocom 6000:
- Kein Wählton
- Des Weiteren leuchtet die rote LED an der „Aufnahmestation“ für das Beocom 6000.
D.h., wenn man jemand anruft, hört man auch den sonst üblichen Wählton nicht, der Anruf geht aber raus.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
Danke für ein Info im Voraus!
MFG
Kläuschen
Hallo Kläuschen,
vor nicht all zu langer Zeit hat jemand berichtet, dass es eigentlich ganz gut geht mit dem 6000'er.
Hast du schon mal die Suchfunktion (des Forums) bemüht?
Ich habe ;-)
http://archivedforum2.beoworld.org/forums/p/16935/147751.aspx#147751
Hallo BODokto,
genau das ist der Punkt, den Du beschrieben hast.
Nachdem ich die B&O Basis an den Fon Ausgang der FRITZBox direkt angeschlossen habe (also vorher die sog. DECT-Anmeldung der BeoCom 6000 an der Fritzbox rückgängig gemachte hatte) funktioniert die Anlage wieder wie vorher mit den üblichen Funktionen!
ich habe meine drei BeoCom 6000 alle direkt mit der Fritzbox 7490 über DECT verbunden und bei mir funktioniert es einwandfrei. Also alle Funktionen wie WWH, CLIP, etc. Die einzigen Features, auf die ich verzichten muss, sind das gemeinsame Adressbuch und gemeinsame Uhrzeit.
Dafür habe ich ein Gerät weniger, das Strom verbraucht und bessere Konfigurationsmöglichkeiten über die Weboberfläche der Fritzbox.
Leider kann ich nichts dazu sagen, warum Du Probleme hast. Die Sache mit dem fehlenden Klingelton kann mit dem IP-basierten DTAG-Anschluss zusammenhängen. Da gibts eine Reihe von Beschwerden im Netz. Das hatte ich auch mal tageweise, ging bis jetzt immer wieder weg. Das hat der magentafarbene Riese offensichtlich noch nicht so ganz im Griff.
BG Frank
Hallo BODokto , Kläuschen und alle Experten,
habe diesen alten Thread gefunden, da bei mir das Thema IP-Telefonie brandaktuell ist. Die Telekom stellt auf IP um und ich bekomme eine Fritzbox.
Kann meine Basis "Beoline ISDN" weiterbenutzt werden oder muß ich eine Beoline 2 beschaffen ? Die Fritzbox möchte ich nicht als Basis benutzen, da das Telefonbuch dann nicht mehr genutzt werden kann.
Falls es nur mit einer Beoline 2 geht, können dann Mobilteile Beocom 6000 MK1 daran angemeldet werden ?
Funktioniert dann alles wie gehabt mit Telefonbuch und Uhrzeit ?
Gruß, julefreund
Hallo und danke für die Info,
habe soeben von meinem Händler erfahren, daß die AVM FRITZ! Box 7490, die ich bekomme, einen Ausgang für die Beoline ISDN hat, so daß dann alles beim Alten bleibt und meine Telefonanlage mit den sechs Beocom 6000 Mobilteilen wie bisher weiter betrieben werden kann.
ich habe ein Beocom 6000 als DECT an meine Fritzbox 7430 angeschlossen. Es funktioniert ALLES, nur habe ich keine Klingeltöne/Signale bei Anrufen nach draußen, also weder den Ton für ein Amt noch den Frei- oder Besetzt-Klingelton.
Gibt es dafür inzwischen eine Lösung des Problemes oder funktioniert das Beo 6000 halt nicht als DECT Telefon an einer Fritzbox?
LG Georgie
