Hello
I have a question about this adaptation Between B & O900 AND Beogram 1000th
I have a Beogram 1000 in which I've fitted into the B & O RG900 . The new Beogram thousand Lacks preamp . I HAVE mounted a standalone preamp Between BO900 and Beogram 1000 I beomastern a card is connected to the input connector . The old had a preamplifier as was mounted in the gramophone .I RG900 is overpriced a Beocoord 2400 de luxe tape recorder.
Now to the question . I get fo differential between the sound from the radio phono . Rebuilding I Switches the audio input becomes the sound from the phono significantly lower. Beogram100 Have a pick-up SP14 . I HAVE overpriced Two Different Magnets moraine pick up the one with a blue dot in and one without , what is it förskillnad
Thomas skriv dine spørgsmål på svensk, på engelsk (google oversætning ?) giver det ingen mening, der er masser af danske og svenske medlemmer der kan hjælpe
OK
Hej!
Jag har en Beomaster 900RG! Jag skulle byta radion Beomaster 900 men jag fick inte grammofonen att fungera som den ska. Jag har tidigare bytt grammofonen Beogram1000 och installerat en preamp mellan den och den radio som sitter där nu och det fungerar. Men när jag ansluter den nya radion till grammofonen så får jag volymskillnader på ljudet när jag växlar mellan radioljud och grammofon-bandspelare. Radioljud och bandspelarljudet ligger lika men grammofonljudet blir väldigt lågt. På den gamla radion sitter det ett styrkort anslutet till grammofoningången, men inte på den nya?
Jag har pick-up SP14 på grammofonen. Jag har också två olika pick-up magneter en med en blå *** på och en utan. Vad är det för skillnad på dom?
Vad behöver jag för att anpassningen skall bli rätt?
Tacksam för hjälp.
Med vänlig hälsning Thomas
