Hallo,
seit langer Zeit möchte ich mich einmal wieder mit einer Frage melden, hier zu meiner "alten" Bellink 7000. Sie hatte den Fehler bekommen, dass sie sowohl im Akku-Betrieb als auch auf der Ladestation nach Abschalten einige Sekunden später wieder selbsttätig aufwachte, wieder einschlief usw. Auf Anraten (Beovienna, Teile auch von dort bezogen) habe ich jetzt die Lithium-Knopfzelle und den Akkupack getauscht und war schon froh, dass alles wieder klappte. Jetzt geht's aber schon wieder los, allerdings mit dem Unterschied, dass auf der Ladestation alles super läuft, nur im Akku-Betrieb nicht. Es gibt wieder das Ein-, Ausschaltspiel. Dazu noch eine "Fehlermeldung" (?): Im oberen Displaystreifen leuchten nach Abschalten ganz links und rechts 2 Punkte auf. Würde mich freuen, wenn da noch was machbar wäre :-)
Viele Weihnachtsgrüsse
Dann würde das auf ausgelaufene Säure hindeuten.
Speziell tote Lithium Zellen lassen Säure auf dünnste Leiterbahnen der CPU Platine tropfen. Hab selber grad so einen Fall da, die ging dafür nur ganz kurz an und schaltete extrem schnell wieder ab. Es ist übel, was manche Zellen an Säure abgeben können. Wenn die Zelle so unten aussah, dann viel Spaß.
Suche nach "Verkrustungen" an Bauteilen, sieht wie Kalk aus. Pass aber auf, es ist ausgewaschenes Lithium ... es explodiert beim Löten. Und das WORTWÖRTLICH !!!
Unten ist ein kleiner Transistor, genau unterhalb der Lithium Zelle. Die Zelle tropft auf diesen Bereich, man muss aber den Metall Schild dafür ablöten Der sah so aus und er steuert das Einschaltverhalten der BL7000... Er ist beim Lötvorgang glatt explodiert, die Ablagerungen sind brennbar. Echt krasses Zeug...
ganz herzlichen Dank für die schnelle Antwort und die Fotos! Habe gerade noch mal die alte Knopfzelle aus dem Müll gekramt und sie hat tatsächlich auch so einen weißen, etwas verkrusteten Belag unterhalb - da werde ich über die Feiertage noch mal genau auf die Platine schauen!
Hatte auch schon überlegt, ob von den wenigen Elkos im Umfeld was defekt ist. Über die habe ich ebenfalls hier schon viel gelesen.
Nun habe ich noch mal genau nachgesehen: Es sieht alles noch sehr sauber und ordentlich im Bereich der Knopfzelle aus. Abschließend ist das Verhalten jetzt folgendes: Auf der Ladestation funktioniert sie einwandfrei. Im Akku-Betrieb nicht, sieh "stirbt" wie vorgesehen, dann leuchten für einige Sekunden im oberen Display ganz links und ganz rechts ein Punkt wieder für einige Sekunden auf (wie der Standby-Punkt, normalerweise nur ganz rechts). Nachdem diese wieder erloschen sind, "erwacht" die Fernbedienung und das Spiel beginnt von neuem.
Leider sind in dem Service-Manual ja keine Schaltpläne oder diesen Meldung mit den 2 Punkten erklärt. Mich beunruhigt die einwandfreie Funktion auf der Ladestation irgendwie... mh.
Vielleicht gibt's da noch eine Idee?
Ist der Akku noch "frisch" ?Funktioniert die 2 Wege Kommunikation?
CB
My B&O is B&O.
Ja, den Akku habe ich ganz frische erworben, ist auch wohl richtig geladen, weil auch der Motor zum Aufstellen gut ungequält läuft. Die Zweiwegekommunikation ist auch gut, sowohl im Akkubetrieb wie auch im Betrieb auf der Ladestation. Habe auch schon überlegt, was denn beim Betrieb auf der Ladestation so anders intern abläuft, als im Akkubetrieb, damit es hier plötzlich zu diesem Fehler kommt.
Die Ladestation ist nur ein Netzteil, mehr nicht. Und ein Widerstand an der Signalleitung, damit sie weiß, dass sie in der Ladestation steckt.... damit weiß sie, je nach Belegung, ob sie in der Ladestation, frei am Tisch oder am LC2 als Slave hängt.
Ich würde aber trotzdem auf einen kaputten Akku tippen.
Prüfe mal die Strombelastbarkeit. Ich mache das recht brutal mit dem Multimeter, einfach Zelle für Zelle mit dem 20A Bereich für 2-3 Sekunden kurzschließen. Eine brauchbare Zelle schafft problemlos 10 Ampere, richtig gute auch bis zur 20A Grenze... und Schrott kraucht mit 2-5 Ampere rum. Letztere blinken dann... ;)
Aber nicht alle Zellen gleichzeitig so machen... sonst brauchst du ein neues Multimeter.
Habe jetzt mal mit dem Multimeter nachgemessen und komme pro Zelle auf ca. 9,5A (Fernbedienung hatte die ganze Zeit auf der Ladestation gestanden, müsste also voll gewesen sein). Es handelt sich um ein neues Ni-Cd Akkupack von Panasonic (ehemals Sanyo), wie es wohl auch original vorgesehen ist.
Das würde sich soweit gut anhören, also Akku Pack ok.
Kabel? War am schwarzen Grünspan dran?
Oder überhaupt Oxyd vom Akku?
Soooo hat's nicht drin ausgesehen?
Oha, nein, so schlimm hat es nicht ausgesehen. Auch das alte Akkupack nicht. Das war alles recht sauber.
Hallo Zusammen,
da meine BL7000 genau den beschriebenen Fehler machte, also laufend Ein- und Ausschalten, habe ich heute den Akku und vor allen Dingen die Knopfzelle getauscht. Beim auslöten der Knopfzelle ist das beschriebene „Explodieren“ passiert. Es hat laut geknallt mehr war nicht. Es ist nichts verbrannt, die Leiterbahnen sind Okay und die drei sichtbaren Transistoren sind zumindest eingelötet messtechnisch soweit in Ordnung.
Nach der Reparatur ist auch der Fehler mit dem Ein/Ausschaltren behoben. Die BL7000 macht auch alle Funktionen wie Zweiwege-Kommunikation und Panelbewegung. Einzig das obere rote Display habe ich wohl kaputt repariert. Im Betrieb wird bei Radio nur „DI 15 40“ angezeigt. Richtig müsste doch „Radio 15 40“ da stehen. Bei CD wird nur „40“ angezeigt also die Lautstärkeeinstellung aber kein CD und auch kein Track. In Stand By zeigt das Display „AN BY –“. Wenn ich die Uhrzeit im Stand By anzeigen lasse fehlt die dritte Ziffer. Im Bild müsste „20.41“ angezeigt werden. Es sieht ja auch so aus, als ob die Displaysegmente verschoben wären.
Ich dachte das ich irgendeinen Steckverbinder nicht richtig drauf gesteckt habe und habe die BL7000 nun dreimal wieder zerlegt und alle Flachkabel mehrfach neu aufgesteckt, ohne Erfolg.
Hat jemand von Euch eine Idee wie ich weiter vorgehen könnte?
Vielen lieben Dank für Hilfestellungen sagt
Peka
PS: Ich bin leider zu blöd um Bilder anzufügen wenn mir jemand erklärt wie ich das mache wäre schick ich Bilder vom Display
Hier jetzt ein paar Bilder.
Liebe Grüße
Sorry das mit den Bilden klappt leider nicht sie werden zwar in der Vorschau angezeigt aber nicht im Post.
Hallo,es kann am Piezo Element unter der Alu Platte liegen.
VG
Hallo und Danke für die Info,
hättest Du auch einen weiterführenden Tip wie ich das prüfen könnte?
Grüßle
Hallo,entweder den vorhandenen ablöten, und die Beolink 7000 außerhalb der Ladestation liegen lassen und beobachten, oder das Piezo Element gleich ersetzen.
Wenn das Element abgelötet ist, funktioniert selbstredend eine Einschaltung durch tippen auf die Alu Fläche nicht mehr.
jetzt hab ichs verstanden – wir sprechen aneinander vorbei ;-) Dein Tipp mit dem Piezoelement bezieht sich auf die alte Fehlererscheinung „Ein und Aus“. Diesen Fehler konnte ich ja mit dem Akkutausch beseitigen habe aber einen neuen Fehler „eingebaut“ mit dem roten Display. Ich werde mal einen separaten Beitrag aufmachen und das nochmal schildern. Für hier erstmal Danke und
