Hallo
Bij een van mijn BeoLab 4000 (°1999 dus MK I) begint geregeld het stand-by relais aan/uit te klapperen. Soms is dit maar even maar soms gebeurt het onophoudelijk en moet ik hem dus uitschakelen. De luidsprekers zijn via PowerLink aangesloten. Het verschijnsel treedt eveneens op als ik het relais met een 9V batterij via de PowerLink activeer. Ook bij wisselen van de luidsprekers blijft het probleem bij dezelfde luidspreker optreden.
Ik heb de luidspreker al eens geopend en dan is me opgevallen dat het schuim gedeeltelijk verteerd is: het verbrokkelt, is kleverig en heeft alle elasticiteit verloren. Na dat openen was het klapperen eerst een hele tijd verdwenen, maar nu komt het toch weer terug.
Wat is de geschikte aanpak voor deze beide (verbonden?) problemen? Moet ik al het slechte schuim weghalen? En vervangen? En op zoek gaan naar een (door het schuim?) beschadigde component?
Alvast bedankt voor jullie advies hierover!
Inderdaad, al het oud schuim wegnemen en vervangen daar het verbindingen maakt en bedrading aantast! Zeer omzichtig tewerk gaan, bedrukte bedrading goed reinigen.
mvg.
Jehan
Het schuim verwijderen en reinigen is het eerste. Maar vaak niet voldoende. Enkele onderdelen zullen inmiddels wel aangetast zijn. Andere zijn door de loop vd jaren hun werking door belasting minder geworden.
Maar begin eens met een uitvoerige schoonmaakactie.
En doe gelijk de andere ook maar....het zijn tijdbommetjes, oorzaak idd schuimrot en oplossing veelal solderingen (die aangetast zijn) herstellen.
Alvast bedankt voor jullie tips!
Heb bij de eerste luidspreker intussen alles schoongemaakt. Vies spul die rotte foam, blijft overal aankleven. Ik heb ook de 'dichtingstrips' verwijderd want die waren ook verteerd. Mijn verdere vragen hierover: ik neem aan dat ik die foam moet vervangen - het zal wel een effect hebben op de geluidskwaliteit? Waar haal ik dergelijke foam? Hoe belangrijk is het om de originele afmetingen te respecteren? Voor die dichtingstrips kan ik misschien gewone 'tochtstrips' gebruiken?
Het aan/uit klapperen is weliswaar niet verdwenen. Het is al enkele keren terug opgetreden, zal dus wellicht opnieuw gaan verergeren. Ik heb geen schade aan onderdelen of prints opgemerkt. Misschien één baantje op de print dat wat donker gekleurd was (zie bijgevoegde foto's gans onderaan tussen 7 en 6, onder de E. Geen idee, nog niet geprobeerd om uit te vissen of dit aan/uit klapperen toevallig daarmee zou kunnen verbonden zijn.
Al jullie verdere suggesties zijn natuurlijk welkom, bedankt!
was de foto's nog vergeten...
https
foto's niet gelukt precies... zal later opnieuw proberen
Zie ook de verbindingskabel na: pin N° 5 moet een signaal doorlaten die de luidspreker van stand by naar aktief overschakelt. Een slecht kontakt zou dus hetzelfde effekt kunnen hebben namelijk onstabiel aan/uit staan.
De verbindingskabel heeft 4 draden: pin 2,3 en 4 zijn voor het audiosignaal, pin 5 aan/uit signaal.
nog een nieuwe poging voor de foto's van de print met het zwarte lijntje...
foto 1
foto 2
Dit zwarte lijntje heeft daar waarschijnlijk niets mee te maken. Maar er is meer: De kontakten van C173 zien er aangetast uit op foto N° 1, of is het gewoon vuil? In elk geval her solderen.
Ik heb hier hetzelfde probleem met een van mijn BeoLab 4000s. Ik heb al het schuim eruit gehaald. Hoe kan ik het verder nog reinigen? is er een middeltje voor? Ik heb de speaker weer in elkaar gezet en op dit moment krijgt hij helemaal geen power meer, het rode signaal lampje gaat niet eens meer aan. Oplossingen? Bij voorbaat dank.
Hallo, ik heb alle sporen zo goed mogelijk verwijderd / alles afgewassen met wasbenzine 80/110 (een zeer vluchtig reinigingsproduct). Het fenomeen doet zich nu nog steeds, maar nog slechts zeer sporadisch (een keertje om de paar maanden...) voor. Geen idee wat het eigenlijk veroorzaakt: miniem achterblijvend vuil, of een verouderde component...? Er valt nu goed mee te leven, vermits het zo zeldzaam is, het maar even duurt en tot nu toe telkens terug voor lange tijd verdwijnt. Jouw geval - helemaal geen power meer, lijkt mij minder goed nieuws. Je zou moeten uitmeten waar de spanning onderbroken wordt, om het probleem te detecteren. Zo een vast - blijvend probleem lijkt anderzijds wel gemakkelijker uit te zoeken dat het wispelturige/voorbijgaande geklapper. Veel succes ermee!
Even google'n bracht mij hier:"http://derreparateur.ch/tag/beolab-4000/"
ik ben geen specialist maar als het foam wordt gebruikt voor het dempen in de kast kan je hier gewoon dempingswol voor gebruiken.
het klapperen van het relais of de weigering om überhaubt in te schakelen lijkt mij in eerste instantie (als de stuurspanning wel goed is en de contacten schoon zijn) een duidelijk geval van de speaker beveiliging die inkomt.
het zou zomaar kunnen dat er in de versterker iets verlopen is zodat deze instabiel geworden is en een gelijkspanning geeft op de uitgang waardoor de beveiliging aanspreekt.
ik ben met deze speakers niet bekent maar dat is de richting in welke ik zou gaan zoeken...
Succes!
Marc
Bedankt voor de tips, Marc! Zeker een interessante piste voor als mijn probleem terugkeert/verergert. Over welke weerstand het dan precies gaat en hoe ik die zou moeten uitmeten en zo nodig vervangen is mij wel nog niet duidelijk (zo nauwkeurig is die Zwitserse link nu ook weer niet ;-). Een zorg voor later zullen we maar denken
Als een beveiliging intreed, dan blijft deze de speaker blokkeren todat de spanning er een keer vanaf is geweest.
Het aan/uit klapperen kan meerdere oorzaken hebben. van een loszittende connector, bijna weggevreten printspoor tot een aangevreten weerstand/transistor.
Ik heb het schema eens bekeken en volgens het schema zou de speaker aan moeten schakelen als er signaal wordt aangeboden, dus niet via een externe spanning.
vervolgens is er een RC netwerk dat de speaker voor ca. 100 seconden na wegvallen van het signaal actief houd.
als de C in dit circuit dood is kan ik me voorstellen dat het relais gaat klapperen op de maat van de muziek.
de onderdelen die er specifiek genoemd worden in de beschrijving zijn 2TR142 en C148, misschien dat je daar iets aan hebt?
Met de keuzeschakelaar op L of R, wordt het audio-detectiesysteem omzeilt en reageert de BL4000 op een externe spanning die op pin 4 wordt aangeboden.
Wordt een kwestie van meten (=weten) ipv gissen. Dat meten is niet voor iedereen weggelegd. Zeker niet als het SMD onderdelen betreft en men misschien te dikke meetpennen gebruikt en daarmee sluiting veroorzaakt.
Ik zou al eerste eens beginnen met het kapje over de powerlink eraf te halen en de aansluitpennen door te solderen. Verder zorgen dat er na het weghalen van het rotte foam er ook geen restdelen in de connectoren (bijvoorbeeld die met de rode connectortjes) zijn achtergebleven.
OK, bedankt, dat ga ik een volgend weekend dan eens bekijken! Wat ik nog kan meegeven is dat ik inderdaad ook een powerlinkstekker heb waarmee ik met een 9V batterij de speakers kan aanschakelen. Die heb ik eens gebruikt als 'reservemogelijkheid' om een willekeurige audiobron (bv mijn smartphone) rechtstreeks op de speakers te kunnen afspelen. Als ik die 9V batterij tijdens het 'geklapper' extra aansluit via de tweede powerlink ingang, vermindert/stopt het klapperen soms wel. Maar ook weer niet altijd/overtuigend.
