2x Aux In am Beocenter 2????
This post has 25 Replies | 3 Followers
Haw
Posts 256
Haw Posted: Tue, Feb 23 2016 2:28 PM
Hallo an meinen Beocenter 2 habe ich einen Beogram 4500 über Aux In angeschlossen. Zusätzlich würde ich gerne einen Bluetooth-Empfänger anschließen. Leider gibt es nur einen Aux In. Wie kann ich das bewerkstelligen ohne ständig umzustecken ? Gibt es vielleicht einen "automatischen Umschalter"??
Bin für jede Hilfe dankbar.
Liebe Grüße Haw
Haw
Posts 256
Haw replied on Tue, Feb 23 2016 3:07 PM
Hab da was in EBay gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Automatischer-Cinch-Umschalter-fur-Audio-AUX-Eingang-an-Stereoanlagen-/161958687187?hash=item25b57d71d3:g:XIAAAOSwB4NWyz7L
Ist das das vielleicht die Lösung?
Haw
Posts 256
Haw
Posts 256
Haw
Posts 256
Haw
Posts 256
Haw
Posts 256
Haw replied on Tue, Feb 23 2016 3:44 PM
Jetzt geht's mir wie Schlaumeier- wie löscht man hier??????
Tom8000
Posts 43
Tom8000 replied on Tue, Feb 23 2016 3:57 PM
Hallo Haw,
es gibt einen CD-Tape Adapter:
https://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=762
Vermutlich würde dieser Dein Problem elegant lösen.
MfG
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Tue, Feb 23 2016 10:08 PM
Oder bei Ebay suchen nach:
AUX Kabel Splitter für B&O BANG & OLUFSEN
Ralf
Haw
Posts 256
Haw replied on Wed, Feb 24 2016 9:18 AM
Hallo, danke für die Hinweise. Ich habe leider das passende noch nicht gefunden. Als B&O Nutzer ist man ja ein wenig verwöhnt. Das Gesuchte Teil sollte selbstständig erkennen wo ein Signal anliegt und dementsprechend durchschalten. Auch das von mir gepostete Produkt funktioniert nur wenn beim Einschalten Spannung auf den USB-Anschluss anliegt- und nur dann.
Liebe Grüße Haw
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Wed, Feb 24 2016 9:41 AM
Und warum nicht einfach ein 5€ Universal USB Netzeil mit 5V holen?
Dann ist es immer an und wartet auf Signale...
Denke aber, mit Y Kabel wäre es einfacher ;-))
Ralf
Haw
Posts 256
Haw replied on Wed, Feb 24 2016 9:55 AM
So ein Netzteil habe ich am Bluetooth. Leider ist dann immer nur die Verbindung Bluetooth-Beocenter an- aber die Verbindung Beogram- Beocenter nie. Mit Y-Adapter habe ich es schon versucht. Klappt manchmal gut- aber manchmal ist nur links ein Signal und sehr schwach. Sobald ich die anderen 2 Kabel entferne, geht wieder alles. Keine Ahnung warum.
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Haw:
Liebe Grüße Haw
Hallo Haw,
sicherlich nicht die Antwort, die du erwartet hast - aber ein BS Essence (Box) würde genau das machen, was du willst.
Angeschlossen (fixed Line-out) an den Aux-Eingang des BS2 bietet er Bluetooth und einen Line-Eingang mit Autosense (für den BG).
Dazu noch 'ein Paar andere gute Sachen' ;-)
Wenn du nicht schon an NL/Multiroom denkst, würde auch ein Essence der ersten Generation ausreichen.
Diese sind heute relativ günstig zu haben - aber natürlich nicht so günstig wie ein einfacher manueller Umschalter ;-(
Haw
Posts 256
Haw replied on Wed, Feb 24 2016 11:11 AM
Danke für die Info- wirklich recht interessant. Die Verbindung zum BC2 würde über Powerlink auf Cinchstecker gehen?
Haw
Posts 256
Haw replied on Wed, Feb 24 2016 11:29 AM
Würde das auch mit dem Playmaker funktionieren? Der kostet nicht ganz soviel.
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Ja - genauer gesagt RJ45/PL -> Cinch R/L. Das adapterkabel hat ein guter B&O-Händler vorrätig.
Einstellung für 'Fixed Line-out' wird im Setup des Essence gemacht.
Wenn du einen der neuesten Essence Remotes kaufst, kann der sogar (via Ir) den Aux-Eingang einschalten, die Lautstärke (des BC2) steuern und gleichzeitig (via Bluetooth) den Essence-Box kontrollieren.
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Haw:
Nein! Sonst hätte ich den vorgeschlagen :-))
Er kann kein Bluetooth!
Wenn du aber AirPlay (statt Bluetooth) benutzen würdest, dann Ja!
Aber - glaube mir - ein Essence Erste Generation sollte nicht allzuviel kosten.
Haw
Posts 256
Haw replied on Wed, Feb 24 2016 12:19 PM
Das Blutooth ist also der Unterschied. Derzeit sind 2 Essence in EBay. Einmal 1.Generation , einmal 2.Generation. Beide neu und für ca. 500€. Da warte ich noch ne Weile.
Danke für die Hinweise- Gruß Haw.
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
500 € für einen 1. Generation ist total unrealistisch.
In DK werden die - sogar vom B&O-Händler - für etwa die Hälfte angeboten:
http://www.dba.dk/netvaerksafspiller-bang/id-97494869/
Die gibt es ab und zu noch günstiger als Gebrauht vom Privat.
Wenn du warten kannst, wäre das eine möglichkeit.
Ich selber habe die 2. Gen-version gekauft - fit for the NL/-Future ;-)
Silou
Switzerland
Posts 465
TWG
Posts 1,672
TWG replied on Thu, Feb 25 2016 8:28 AM
Oder die Lösungen von Almando: https://almando.com/index.php/?___store=default&___from_store=endkunde_eng
Wobei ich die persönlich viel zu teuer finde für einen Umschalter... für das Geld würde ich lieber  - wie von Millemissen vorgeschlagen - eine Essence kaufen.
@Millemissen: Ist denn für den sehr günstigen Preis der Essence MK1 auch die runde Fernbedienung dabei??
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
@TWG
Das kann ich mir nicht vorstellen, aber wenn man den vom Privat kaufen würde, könnte einer dabei sein.
Persönlich würde ich aber einen von den neuen 'Wheelys' (mit den zusätzlichen ir-modes) kaufen - insbesondere, wenn die Box an ein A.Aux-Eingang hängen soll.
TWG
Posts 1,672
TWG replied on Thu, Feb 25 2016 2:53 PM
Ok, danke Dir. Privat gehen die bei ebay mit Wheely für ca. 350,- Euro weg.
Ja, die neuen "Wheelys" sind super. Wäre schön wenn man das bei den alten einfach nachrüsten könnte.
Haw
Posts 256
Haw replied on Sun, Feb 28 2016 6:09 PM
Hallo, nochmals vielen Dank für die Tipps. Hab mich jetzt für den Playmaker entschieden. Der reicht für meine Ansprüche und AirPlay ist auch kein Problem. Habe heute einen bei EBay ersteigert-101€+Porto.
Schönes Rest- Wochenende noch -Gruß Haw
Haw
Posts 256
Haw replied on Thu, Mar 3 2016 6:29 PM
Hallo, nach dem der Playmaker am Dienstag ankam erhielt ich das Kabel RJ45/ Cinch heute. Mittlerweile ist alles schon installiert und ich muss sagen: Genau das habe ich gesucht. Über AirPlay keine Aussetzer, ganz änderst wie bei Blutooth. Sobald ich AirPlay abschalte und den Beogram an,wechselt die Wiedergabe. AirPlay hat Vorrang vor dem Cincheingang.
Nochmals herzlichen Dank für den Tipp
Liebe Grüße Haw
Haw
Posts 256
Haw replied on Sat, Mar 5 2016 11:37 AM
Hallo, jetzt habe ich doch noch ne Frage: Die Lautstärke an den Playmaker ist recht niedrig eingestellt- etliches niedriger wie bei CD bzw. Radio. D.h. der Lautstärkesprung beim Umschalten von Aux auf Radio bzw. CD ist krass. Laut Bedienungsanleitung kann man mit der Beo 4 oder der Beo 6 die maximale Lautstärke einstellen. Mein Problem ist - ich habe nur die Remote One. Geht das auch mit der Remote One? Über das IPAD bzw das IPhone kann ich die Lautstärke auch regeln, sie springt aber bei jeden Titelsprung auf den eingestellten Wert zurück.
Für eure wiederholte Hilfe bin ich euch dankbar.
Grüsse Haw
Page 1 of 1 (26 items) | RSS
