Hallo Mitglieder!
Beim Geovision ist ja normalerweise ein Aufkleber auf der Rückseite wo die genauen Werte für das beosystem 3 sind angebracht.
Der scheint mir irgendwie abhanden gekommen zu sein...
Hat jemand diese Werte und kann mir sagen wo die genau eingetragen werden?
Im Moment ist die Farbdarstellung etwas grottig....
Vielen Dank!
Beovision 12-65 NG, Beosystem 4, Beolab 7.2, Beolab 6000, Beolab 5, Beolab 4000, Playmaker, Beogram 5005, Beo4, Beo5, Beovision 7-32 MK3 (2x), Beovision 4.42, Beosystem 2 HD, Beolab 7.1, Beolab 7.4, Beovision 10-32, Beovision 6-26, Beosound Moment, Beosound 2300, Beosound Ouverture, Beogram TX2, Beogram 2404, Beomaster 3002, Beovox CX 75, Beovox CX 100, ibundo, Keyring.......
Da diese - vermutlich - für jedes Display unterschiedlich sind (Farbkalibierung beim Werk), werden die andere Werte nicht weiterhelfen.
Aber bei Ebay ist momentan ein Monitor drin, ggf. mal den Verkäufer bitten, ein Foto der Type Nr. (wg. Panel D9, D10 etc.) und der Werte zu machen.
Ralf
Danke Dir :-)
Leider kommt der BV 4-50 nicht an den Pioneer Kuro ran. Die Schwarzwerte wie auch die Farben schauen dagegen sehr verwaschen aus.
Kann man das ganze auch selbst kalibrieren mit Testbildern oder Geräten.
Han
Hab gelesen das man die Dinger (zb Datacolor Spyder) bestellen kann und sogar recht gut funktionieren.
Gibt es da Erfahrungswerte
Den 4-50er bei eBay find ich leider nicht.
Hast du einen link?
hier der Link mit samt den Aufklebern
http://www.ebay.de/itm/BeoVision4-50-Monitor-/291699222481?hash=item43eaa0e7d1:g:8o0AAOSwGotWiRig
Schönes WE
Dankeschön, hab inzwischen meinen abgehängt und die Werte abgeschrieben.
Wo im Beosystem 3 im Servicemenü wird das genau eingegeben?
hi!
da musst du ins service menü.
menü, dann optionen markieren (nicht bestätigen) dann auf der beo 4 rot (rote taste beim kreuz) und dann go drücken.
das menü befindet sich unter panel adjust (ich denke nach dem ändern mit go bestätigen)
bei mir sind die werte (bv9-50 mk2 fullhd)
wpr 17
wpb 41
rct 20
bct 31
briof 19
lg beoady
BS Ouverture, BS 9000, AV 9000, Avant 32 DVD, BV9, BV6-22, BS 5, BS 4500, BS 7000, BC 9500, Beo6, BL Penta, F1000, BLGW, etc....
Hab das gefunden.
Jedes mal beim Einstellen des wpb Wertes (meiner ist auf 50, gehört aber laut Aufkleber aus 22) stürzt das Teil ab wenn ich auf ca 35 komm...
Ds Beosystem ist grad vom Service gekommen und hat die neueste Software drauf.
Was kann das sein?
