Hello. Connected my beolab19 to the beosound moment today, Why is there only bass/sound from the rear woofer in the sub? Is it supposed to be like this or shouldn't it come sound from the front too?
HI,
I just checked mine which is connected to my Avant 55 and its definitely using front and rear woofers. I don't if it's the Moment or a faulty speaker. Do you have any other sources you can try?
hello. have tried to reset the moment and tried to connect to the speaker socket on the moment,
and phono/aux to my phone. only the rear is working..
sorry bad english:)
Hei!
Tar det på norsk, siden du allikevel påpeker engelsken. Håper det er greit. :-)
Høres definitivt ut som det er noe galt med 19en din. Jeg har samme oppsettet, moment og 19 (og 18), og jeg kjenner ikke til noen innstilling eller noe slikt hvor du kan velge at kun det bakre elementet på 19 skal spille. Den innstillingen tror jeg ikke finnes. Nå er det jo mye elektronikk og en del software involvert her, så sånn sett skader det vel ikke å skru både moment og 19 helt av, deretter på igjen, og prøve på nytt. Men det har du sikkert forsøkt allerede. Jeg ville tatt den med tilbake til forhandler og bedt dem titte på den.
Lykke til!
-h.
It should not be possible to have only one of the two woofers working in a BL19. This problem cannot be caused by the source (so it can't be the fault of the Moment...).
Cheers
-g
Moens,
Can you please define " sound from the rear woofer".
Does the front membrane vibrate or just the rear?
