BeoMedia1 Fachmann Gesucht
This post has 4 Replies | 0 Followers
Hanstein
Posts 36
Hanstein Posted: Sun, Jul 15 2012 1:39 PM
Hallo,
fragen zum Beomedia1, welche mir KEIN B&O Technicker beantworten kann
1.
Der BM1 zeigt am Hauptbildschirm nicht immer sein Menü (muss mehrmals über seinen rückwertigen Schalter gestartet werden bis es funkt)
NetRadio oder NetMusik geht-aber ohne Bild auf dem Hauptbildschirm (Beovision5)
Wenn ich einen VGA Bildschirm mitlaufen lasse geht es unsinnigerweise immer???
2.
Im Menü Foto  (Punkt 9 Konfikuration/Einstellungen) kann man den  /2x/ Cache Speicher verändern
welche Einstellung macht den da Sinn
Der Bildwechsel bei Foto ist schon recht langsam
zur Info:
Festplatte bereits erhöht und getauscht
RAM auf max. Hochgerüstet
Danke für Eure Hilfe
BeoIce
Recklinghausen, Germany
Posts 751
BeoIce replied on Mon, Jul 16 2012 7:41 AM
Hallo Hanstein,
handelt es sich bei dem BM1 um ein Gebrauchtgerät oder hast du es damals neu gekauft, bist du also Erstbesitzer ?
Es könnte sonst sein, dass jemand mal im BIOS des BM1 rumgespielt hat. Dort gibt es nämlich Einstellungen die den Port der Bildschirmausgabe festlegen.
Du findest die Einstellungen im BM1 BIOS unter Advanced Chipset Features. Ins BIOS kommst du, wenn du direkt nach dem Start des BM1 so oft die "Entf"-Taste drückst, bis du im BIOS bist.
Es sind die Einstellungen TV Layout, Panel Type und TV Type.
Notiere dir deine aktuellen Einstellungen und spiele ein wenig mit den Einstellungen herum, bis das Ergebnis passt.
Die originalen Einstellungen habe ich auch nicht, da mein BM1 ein gebrauchter ist und ich damit schon viel experimentiert habe. Aktuell ist er auch nicht angeschlossen.
Bei den Fotos gehe ich davon aus, dass die Fotos mit einer aktuellen Kamera und entsprechende hoher Auflösung von über 5MPixel sind. Die Leistung des BM1 ist sehr begrenzt. Da ändert auch die Erweiterung des Arbeitsspeichers auf max und der Einbau einer neuen Festplatte nicht viel. Das Gerät bleibt halt langsam. Ich befürchte, dass du mit der langsamen Darstellung der Fotos leben musst.
Gruß
BeoSound 9000 MK3, BeoLab 8000, BeoLab 6000, BeoLab 3500, LCS9000, BeoLab 11, BeoLab 7.2, BeoLab 7.1, Beolab 4 PC, BeoCenter 2300, BeoSound Century, BeoSound 8, Beosound 2, BeoVision 7-40 MK2 , BeoVision 7-32 MK3, BeoVision 6-22, BeoVision 4-42, BeoMedia 1, BeoCom 4, BeoLink 1000, BeoLink 5, BeoLink 4 & BeoTime
Hanstein
Posts 36
Hanstein replied on Mon, Jul 16 2012 6:36 PM
danke für die Antwort
ich hatte den beomedia1 als austellungsstück gekauft
hat auch bis vor kurzen noch alles gefunkt
aber die letzte zeit macht er zicken
ich versuche mal deinen tip
und melde mich danach
grüße
jörg hanstein
Lab5
Posts 28
Lab5 replied on Fri, Jul 20 2012 8:05 AM
Wenn die BM1 älter sind haben die Probleme beim starten, das ist dann oft ein Problem mit dem Netzteil.
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Fri, Jul 20 2012 9:01 AM
Lab5:
Probleme mit dem Netzteil hatte ich auch schon. Bei mir waren es aufgedunsene Kondensatoren. Hatte mein Elektronikladen aber da. Ich meine, dass das 6 oder 8 Stück sind, die erneuert werden mussten.
Der BM1 fuhr jedoch ohne Probleme rauf und runter. Ich hatte es nur bemerkt, als ich die alte 160GB Festplatte gegen eine 500GB getauscht hatte. Ich habe dann die Kondensatoren gleich mit erneuert. Die sind einem ja förmlich ins Auge gesprungen so *** aufgedunsen waren die.
Gruß
Page 1 of 1 (5 items) | RSS
