Suite à ma question précédente, j'ajoute aussi celle ci
Je ne saisis pas bien la différence fondamentale entre l'ancien Playmaker et le Beosound Essence ?
S'agit il uniquement de la prise en compte des fonctions radios connect ?
Personnellement je ne destine pas un de ces 2 systèmes à du multi room, uniquement à la diffusion de la musique via airplay depuis des iDevice, du coup d'après mes renseignements le PM me semble tout à fait approprié , je ne vois pas vraiment ce que le Essence apporte en plus ?
Car la télécommande , aussi belle soit elle, et au moins à la hauteur de B&O, pas comme le PM, sert certes à lancer la arreter passer la musique via les liste ou source choisi, mais en aucun cas on ne peut choisir ou le morceau ou naviguer dans la liste étant donné qu'il n'y a pas d'écran de contrôle ... j'avoue ne pas bien comprendre ce choix, car de mon expérience, à part pour la radio , pour ce qui est de la musique numérique , on aime bien avoir un regard sur ce qu'on choisi d'écouter et pas forcément faire défiler une Playlist ..;
Mais peut être que je n'ai pas compris réellement le positionnement du Essence ou sa fonction ?
I have had the same question, and I own both the playmaker and the essence. The essence seems to be made a little bit better and the signal seems to be a little bit more reliable. I do not use the remote control of the essence; I find that the choices at the source are much broader and easier to navigate. I have had some problems with the playmaker in the past; the essence seems to send a stronger signal.
